紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】分光光度计的灵敏度档位怎么理解?
浏览0 回复15 电梯直达
zhe787904
分光光度计调整灵敏度档位的工作原理是什么呢?我这样理解对吗:一个1米的尺子,把它分成100份和分成10份,肯定是100份比较精密一些,所以它的灵敏度就会高。这个灵敏度档位是不是就是选择分成100份还是10份啊。
请帮忙解释一下,最好电路方面也给讲解一下,谢谢了!
ahwyq
zhe787904
打个比方,有两台同型号的分光光度计,一个需要较低的灵敏度档就可以调整零点和满度,而另一台则需要较高的灵敏度档才能调整,这说明什么?是不是与检测器、光源有关?与模数转换电路、电流放大电路有关系吗?
zhe787904
对于有低中高量程的光度计,是不是量程越高,灵敏度档位应该选择越低呢?
吉普丽儿
原文由 zhe787904(zhe787904) 发表:
最早的指针式的分光确实是这样
sunpengwjh
zhe787904
说错了:对于有低中高量程的光度计,是不是量程越高,灵敏度档位应该选择越高呢(就是档位高低)?
初学者&九点虎
其实我觉得适合的是最好的,不是说越灵敏越好,灵敏度高的话仪器的增益也会加大的
07jlfs
ghcily
灵敏度高的必然会在某些方面减弱了,不知道谁了解这一方面的东东
祥子
应该是和电流放大器有关。就是电流放大器的增益。
