紫外可见分光光度计(UV)
主题:紫外的灯何时换
浏览0 回复13 电梯直达
zli
紫外的灯用碰长时间换,怎么判断需要换了?
YTH12
检测灯的能量,不知你的仪器是什么型号的,如果是普析的紫外会有光源自动检测设施,仪器自检不过时既可换灯
carrefour
zli
rzcjw
紫外氘灯是有一定寿命的,不能达到规定性能时,要更换!!
jelly98
灯点不亮了,或者紫外能量很低,那么可以考虑更换氘灯了。
auto1235
chemweb
原文由 auto1235 发表:
有钱的话超过2000小时更换没钱就等灯不亮再换
我怎么知道到2000小时了啊?
lxdongzi2003
原文由 chemweb 发表:我怎么知道到2000小时了啊?
同问,我也想知道
smilewyp
我的是HITACHI UV3000,还有一个CARY 400SCAN 请教大虾什么时候换灯?
Jnny_CN
普析的1910,1810,T6都是不同档次很好的紫外光度计
1910是目前国产光度计中数一数二的高档仪器,具有高指标,高可靠性的特性
1810是其中高档的配置,具有非常好的性价比
T6系列是普及型的,具有时尚的外观,优良的性能,友好的用户界面。
这三个系列的仪器均具有自动切换光源的功能
手机版: 紫外的灯何时换
