紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】紫外可见光度计聚光镜安装
浏览0 回复15 电梯直达
engineerdr
在紫外可见仪器中聚光镜的安装方向问题,如图为平时仪器中聚光镜的安装方向,能不能旋转90度后安装,旋转90度后会有什么变化。
该帖子作者被版主 过年杀只猪2积分, 2经验,加分理由:话题
tutm
这恐怕要等有专门从事仪器设计经验的板油来回答了。一般使用仪器的估计是无法猜测、提出什么有建设性的意见了。
vandyke
一般此反射镜是对称的,并且有两颗调节俯仰和左右角度的螺钉,因此AB对调不会有实质差异。
该帖子作者被版主 jbcng2积分, 2经验,加分理由:讨论
小不董
看凹面是否绝对圆球型,光心是否还能在那个点上,不在就会有变化。
暗夜精灵
原文由 vandyke(vandyke) 发表:
AB对调不是180度了吗
夕阳
这块镜子是安装在光路中的那个位置?是光源镜?物镜?准直镜?
engineerdr
原文由 夕阳(anping) 发表:
不在单色器位置,是双光束比色池后端,这个聚光镜过来是反射镜再过来是光电倍增管检测器
engineerdr
原文由 夕阳(anping) 发表:
我觉得这个镜子横着装竖装(相对镜子上弧面而言)效果是一样的额,但是问了师傅他说是和狭缝处成的像有关,但即使有关我觉得过来的光是一束,所以不论横着还是竖着效果是一样的。不知道对不对
engineerdr
这个镜子只有A面有弧面,B面没有,受光面不是一个球形的凹面,所以不确定安装时对调一下会有什么效果。
engineerdr
原文由 engineerdr(v2988609) 发表:
受光面从A侧看过去是一个有一定弧度的U形
tutm
看了以上讨论内容,可以猜测一下了。这个弧度应该是为了将光斑聚焦成一个适应光电倍增管内阴极接受板的形状吧。
这最好看一下射到光电倍增管上的光斑形状就清楚了。不过看的时候要小心将光电倍增管遮光,免得外界光线使它损坏了。
