紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】关于分光中灵敏度的讨论???
浏览0 回复13 电梯直达
初学者&九点虎
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
1 摩尔吸收系数判断灵敏度
  摩尔吸收系数反映吸光物质对光的吸收能力,也反映用吸光光度法测定该吸光物质的灵敏度.
  2  桑德尔灵敏度S
  S是指当仪器的检测极限为A=0.001时,单位截面光程内所能检测出来的吸光物质的最低含量.
  3 标准曲线的斜率也能反映出灵敏度
  具体情况大家讨论讨论,出差回来总结
推荐答案:太白金星回复于2008/01/02
线性范围的定义:指某一方法的校准曲线的直线部分所对应的待测物质的浓度(或量)的变化范围,称为该方法的线性范围;而灵敏度的表示方法:通过校准曲线可以把仪器响应量与待测物质的浓度或量定量地联系起来,用下式表示他的直线部分。
A=kC+a
式中:
A--仪器响应值;C--待测物质的浓度;a--校准曲线的截距;k--方法灵敏度,即校准曲线的斜率。
偶想大家不难理解线性范围与灵敏度之间的关系吧?
补充答案:
〓疯子哥〓回复于2007/12/15
1,3疯子做过,2是怎么做的?
过客回复于2007/12/16
不好意思,有点不懂了,我们用紫外-可见分光光度计时,都要用标准吸光度的滤光片来检定的,不能超出它的吸光度范围的,这样的话灵敏度不都是一样的了吗?标准曲线的斜率也都一样了吗?而原子吸收就不一样了,有人能解释下吗?
rainycc回复于2007/12/17
有道理,学习了
tangldy回复于2007/12/20
灵敏度与线性范围没有直接关系,和最低检出限关系密切。在教一些基础差的化验员时,用大白话来解释,就是测定某元素,例如常说的一个锰,用不同方法在光度计上读数越高,那个方法的灵敏度越高。但不是灵敏度越高越好,某些分析往往采用灵敏度低方法,例如用光度法测定锰,当采用高锰酸测定时,灵敏度很差,检出限高,但几乎是一个专属反应,干扰极少,线性范围极宽,实践中常常使用。这是说的方法,仪器本身也有灵敏度,一般与分光原件和光吸收元件相关,同一台仪器灵敏度不固定,调高灵敏度的同时一般稳定性下降。
〓疯子哥〓
初学者&九点虎
原文由 madprodigy 发表:
1,3疯子做过,2是怎么做的?
2和1一样,桑德尔灵敏度和摩尔吸收系数之间可以换算的,哈哈
过客
zam0825
灵敏度在原子吸收等仪器中常常用到,在紫外仪器中常用的是线性范围啊。
rainycc
原文由 zam0825 发表:
有道理,学习了
tangldy
zam0825
原文由 tangldy 发表:
在紫外仪器中,光栅面积大,刻线条数多分辨能力大。同时光谱带宽小,分辨开两条相邻谱线的能力也越强。在使用中很少考虑灵敏度的问题,只要线性好,线性范围宽就能得出比较好的结果。
crazylovecat
灵敏度和检出限关系比较密切,是相互对立的
并且和信噪比有关
选择仪器的时候应该综合判断
活到九十 学到一百
我觉得三种方法异曲同工,总之被分析物质产生一定吸光度时所需浓度越低,说明其灵敏度越高,反之其灵敏度越低.如用标准曲线法,相同浓度产生的吸光度越大,曲线斜率就越大,灵敏度也越高.
水晶
