原文由 colon 发表:
您好,如果一块薄金属板上的涂层中含有荧光物质,我想用荧光分光光度计测量涂层中荧光材料的吸收和发射光谱,是否可以?可以的话,测量的薄金属板(包含上面的涂层)的尺寸(长度、宽度、高度)最大不能超过多少?谢谢!
荧光说的比较多的是激发光谱和发射光谱,固体样品,直接放到仪器的样品仓里面直接测试就可以,注意调节样品位置,将激发光聚焦到样品上。
荧光的检测器和激发光一般成90度排布,所以您的样品和激发光之间的夹角成60度一般可以消除反射光的影响。
样品的大小取决于您使用荧光光度计样品仓的大小。
