主题:【第一届网络原创作品】请你来踩我的地盘
浏览0 回复53 电梯直达
面对面想你
该帖子已被shaweinan设置为精华;
这是偶的实验室,常常进进出出的,呵呵,现在暴露给你们看看,看个够!房间不大,就20平米左右。其实以前是个仓库,我是亲眼看见他们是如何转变为实验室的,具体的细节就不说了,我们一步一步往下走。
对公司实验室作个简单的说明:公司属于高新技术企业,制造加工类型,生产产品属于能源型(电池的正负极材料,有点广),实验室现有人数为8个,但是测试项目很多,这里不介绍了,我会在下一个帖子中介绍,人手严重不足,基本上只限于简单的检测而已,如果要认证的话,还需要很详细很系统的规划。
面对面想你
哎呀,每照清晰,昏死!上面是:电感耦合等离子发射光谱仪实验室。
负责人:***(拿掉了),呵呵,秘密!旁边是一块匾幅!
是不是有点像学校啊,咋们检测中心以及公司管理层办公司的玻璃门基本上都有。
上面全是一些所谓的名人的名言,在我看来都是疯子的疯话;老板怎么看呢,
估计也就是激励大家拼命的给公司赚钱,给自己赚钱吧。
面对面想你
进去,看看咱房间的全景,呵呵,没来得及收拾,还正准备开机测试呢!
之前因为有人在里面晕倒过,亲眼所见,是女的,至今不知道是什么原因,可能是中毒,也可能是缺氧等等。
所以现在行政部在每个小房间里面都装上了两个排风扇,在天花板上,暂时看不到,下面会让你们看到的。
而专为仪器设计的抽风罩是独立的,单独的开关。而且我们只要是仪器需要抽风罩,都是独立的,没有系统的规划,
来一台新仪器,需要装再装一个就是了,搞得楼上全是烟窗,怪难看的,还浪费电。
面对面想你
主要的宝贝,ICP光谱仪,先来个正面照,
然后来个侧面的,哈哈,酷!
仪器产地:美国珀金埃尔默仪器有限公司(简称PE);
仪器型号:Optima 2100DV;
检测样品:石墨、磷酸铁锂、三元材料、钴酸锂、锰酸锂和客户未知样品中微量元素;
平均开机时间:4小时/天
面对面想你
看看这是个啥玩意,横着照个,嘿嘿!
俺就是循环水机,每年洗一次澡,节约用水哇!
此循环冷水机也是进口的:美国Ployscience的;
前面是压力强度显示,后面是温度显示屏。
面对面想你
这个家伙,哼,我是最不喜欢他了!
每次开机他就吵,哎,I服了U,
有什么办法了,PE的专利,没这个还真不行!
就他啦:空气压缩机!什么牌子的从图片上都可以看到哦。
我们这个,每天排一次水的,可能是这里湿度大了的缘故吧。
面对面想你
往里面走,看看墙脚,这些东东。
嘻嘻,定时炸弹!
专家门常常说,这些不能放室内,但是耗量太大了,我也没办法。
找工程部的技术员给我焊个架子,不能让你们这些人打瞌睡,倒了!
不知道有没有人知道这是哪里生产的,可能说了你们也不认识:
深圳华特鹏气体有限公司,基本上哪个公司都可以,纯度达到5个9就差不多了。
面对面想你
大家都认识我吧,两只眼睛,一个鼻孔,和你们一样哦!
别欺负哦,我已经被老板在腰间凿了两个洞洞,再碰我我就发飚!
呵呵,实验室必须装备:气瓶柜。
这个也是有型号的:我这个是可以装3瓶的,还有一种只能装2瓶的,
上次我给咋们家比表面积仪配置的气瓶柜就只有2位的,因为它耗气少,不像ICP,消耗速度快!
面对面想你
我们进那个绿色的肚子里面看看,装的啥玩意?
嘿嘿,有一双胞胎,啧啧,外表看是一样的,仔细看,我们还是能分辨出来的。
看,上面这个,压力表指示在0.6MPa,是大哥,起主要作用的;
下面那个,压力表指示在0.3MPa左右,乃小弟,起吹扫作用的。
面对面想你
真不够意思,把我忘在这里了,没我我看你们这些怎么动!
乖乖的,这个家伙也要将近1W,6KVA的,保护咱们宝贝的。
呵呵,应该看得出来时山特的!
面对面想你
躲什么躲呀,脏也得见人啊!
贴墙上也得出来一下,有贵客到了就不要躲了。
里面那个是这个房间的总开关,中间那个控制各个部分的开关,外面有两个按钮的是抽风系统的开关,每次开宝贝先开它!
