阿宝解图第一季开始了,也算是新手上路吧,废话少说,在解一个MS图前首先要明确如下两点:
1.分子离子的丰度主要取决于其稳定性和分子电离所需的能量,有些物质没有分子离子峰。
2分子离子的稳定性顺序:
芳香环(杂环)>脂环>硫醚>共轭烯>直链烷烃>酰胺>酮>醛>脂>醚>酸>醇,简单的说就是,分子离子的稳定性越差,分子离子峰的强度就越弱,直至没有。明确了这两点,往下走:
分析的物质结构式如下:
ms图如图所示
首先看m/z 为414的是分子离子峰,质荷比最大,再看399的是分子掉甲基的碎片,重点说明一下,被硅烷化处理过的样品的MS里面,M-15的峰是很明显的,这个是必要条件。再看m/z为205和121的碎片分别是下图中的碎片,73是三甲基硅的碎片,这个也是硅烷化样品的特征碎片,主要就是这几点,欢迎大家看了之后指点不足,共同学习,如果哪位版友能上传个实际例子,大家一起来解图!
这个谱图的碎片较少,相对来说较简单,希望能给新手一个解图的自信心!期待 阿宝解图您找茬 第二季吧,呵呵
