紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】请教关于水中含有六价铬加入二苯卡巴肼的显色说明???
浏览0 回复9 电梯直达
冬季的約定
悬赏金额:26积分 状态: 已解决
如果水中没有变为紫色是不是确定不含有六价铬?
六价铬的灵敏度高吗?
为什么没有变色的水中也可以检测出六价铬?
请各位详细解释下...
推荐答案:lilongfei14回复于2008/12/20
对不起,没说清楚。
我们是用纯水煮样品后加入二苯卡巴肼。
指示剂就这一个,只是名字不同而已
二苯基卡巴阱;二苯氨基脲;2,2`-二苯基羰二肼都是一种
就是控制硫酸酸度介质浓度为0.025-0.15mol/L范围内,6价铬才与显色剂显色,波长在540nm处有最大吸收,但是水中有还原性物质是如Fe、亚硫酸跟、等对测定有影响。检出限是0.004-1mg/ml。
补充答案:
Star回复于2008/12/20
1.不显色可以认为不含有六价格;
2.肉眼灵敏度肯定不如仪器;
3.准确说不是检测出六价格,而是在540nm的波长有吸收,原因可能有两个:
  (1)你扣除的空白不对,吸光度比你实际做样品的空白低,所以在这里有吸收;
  (2)六价格含量很低,低到显色反应肉眼不能观察到,但是仪器可以检测出。
SOMS课题组回复于2008/12/23
不显色说明含量比较低!!二苯卡巴肼的灵敏度不够的,一种要么富集,增加取样量,符合二苯卡巴肼的比尔定律范围,如果这样觉得麻烦,同样条件,换显色剂,不要用二苯卡巴肼,用安替比林结构的衍生物显色,灵敏度可以增加近20倍!!
trypticon回复于2008/12/20
我之前做过六价显色的,主要是把三价的全部转化为六价的,用二苯卡巴肼显色,显色时间、温度、酸度、显色剂的用量,还有转化率均影响检测结果和显色效果,有需要的话,可以交流一下
小鸟飞翔回复于2008/12/23
扣空白了么?如果不扣空白有读数很正常
lilongfei14
因为硫酸的酸度控制不好,可以把三价的转化六价的,酸度很主要的
冬季的約定
原文由 lilongfei14 发表:
对不起,没说清楚。
我们是用纯水煮样品后加入二苯卡巴肼。
Star
原文由 kevin_chen 发表:
六价铬的灵敏度高吗?
请各位详细解释下...
1.不显色可以认为不含有六价格;
2.肉眼灵敏度肯定不如仪器;
lilongfei14
原文由 kevin_chen 发表:
原文由 lilongfei14 发表:
对不起,没说清楚。
我们是用纯水煮样品后加入二苯卡巴肼。
指示剂就这一个,只是名字不同而已
Last edit by lilongfei14
trypticon
冬季的約定
原文由 lilongfei14 发表:
原文由 kevin_chen 发表:
原文由 lilongfei14 发表:
对不起,没说清楚。
我们是用纯水煮样品后加入二苯卡巴肼。
指示剂就这一个,只是名字不同而已
如果加入二苯卡巴肼没有显色,是不是不含有六价铬?
小鸟飞翔
SOMS课题组
cooker
原文由 soms-jameskin 发表:
安替比林结构的衍生物显色具体是什么药剂,我也使用一下
