主题:【讨论】炬管的选择
浏览0 回复16 电梯直达
tang566
选择合适的炬管,对于点燃并保持稳定的等离子体状态很重要,保证结果的重现性,也可以减少仪器的停机时间。
版友们,你们测的样品是什么类型,使用的炬管适合被分析的样品溶液吗?
下图分享一些炬管的类型和应用范围:
该帖子作者被版主 sasha2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
悠旸
矩管的选择要根据仪器的设计吧,一般都是用厂商提供的,用户几乎很难自己匹配其他型号的矩管。
tang566
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
一般都是在仪器厂商提供的型号中来选,现在也有些代工的炬管买,结构相近。炬管的中心管的内径大小,用户可根据自己测样类型来进行选择。
依风1986
还不太清楚我们矩管内型,看来要选择适合自己测试样品类型的矩管
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
查一下你们购买炬管时的包装盒,上面会有相关规格的说明。
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
估计是大众型号
abcpgf
这个太专业了吧,还真没有仔细看用的什么型号的呢。
tang566
估计是大众型号
那就是中心管2.4mm的那种炬管。
tang566
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
根据你炬管的部件号,可以查到。要知道用的炬管类型,以后买备件时,才能正确的购买,不然,不同规格的炬管,换炬管后,前后测的结果有差异。
依风1986
估计是大众型号
那就是中心管2.4mm的那种炬管。
适合一般样品
andrew-zhang
估计是大众型号
那就是中心管2.4mm的那种炬管。
我们也是用这种的
手机版: 炬管的选择
