主题:【讨论】如此鲜羊奶,怎么样?
浏览0 回复141 电梯直达
fengmo4668
乳制品中加水,加别的物质的现象,屡见不鲜。
无奈之余,慨叹商家之无良。但是为了生活,明知乳制品不新鲜,不纯正,还是得选择吃。
今天倒发现如此乳品——鲜羊奶,现挤现卖,绝对无添加,绝对最正宗!
如此鲜奶,你怎么看?
依风1986
这个不可靠,杀菌了吗?还有哪些微生物指标?您敢保证这羊没问题,要是病羊 ?
fengmo4668
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
回家要煮了吃的。微生物指标肯定不会做。也没有条件做呀。
至于是不是病样,还真不敢保证。只能看羊的精神状态来判断了。
依风1986
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
这样吃法表面看合理,其实问题多多,需要小心谨慎
fengmo4668
指的是病菌方面吗?在火上煮开的杀菌效果,总要比巴氏消毒法要剧烈的吧?
依风1986
不仅仅这一些
xxmtf
只要这样不是吃重金属长大的,经过煮开后病菌应该都挂掉了
喝吧,这个比三聚氰胺的营养安全多了
ldgfive
给力
这个回家加热一下应该就没问题了吧,真要追究是不是病羊,现在都没有好羊了吧
zal
现挤现卖,虽无添加,只看现场环境就没有胃口了,要是能改善一下,比如有挤奶前消毒、挤奶工人卫生条件还有车上卫生状况等......
fengmo4668
不仅仅这一些
还有哪些方面需要注意的?
