主题:【求助】进样口的问题
浏览0 回复14 电梯直达
erge
如果两个进样口都用必须要两个EPC来控制流量吗?Agilent没有一个EPC控制两个进样口的?
liuquan2008
qqqid
楼主的问题................
你是想用一个人的大脑控制两个人的身体吧?
这样不合适。
还是让一个大脑控制一个身体吧。
erge
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
这样不合适。
还是让一个大脑控制一个身体吧。
个人只是觉的能不能弄个切换阀什么的从而节省资源,成本。不知道可以不回答,没必要讽刺吧?
liuquan2008
原文由 erge(lihouquan) 发表:
这样不合适。
还是让一个大脑控制一个身体吧。
其实配制一个就可以了 没必要装两个 运行的话 基本上只用一路
guohua
这样不合适。
还是让一个大脑控制一个身体吧。
这样肯定是不行的,成本不是这么省的。楼上说的话可能你不好接收,但道理是对的。
xzy0513
弄个切换阀什么的,工作站要修改,成本应该更高了。
xiaowang268
coffee8
这样不合适。
还是让一个大脑控制一个身体吧。
想法不错
技术上应该也可以达到吧
不过对于研发的成本和效益对比来说
对仪器厂商来说并没有好处
呵呵
xiaowang268
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
这样不合适。
还是让一个大脑控制一个身体吧。
想法不错
技术上应该也可以达到吧
不过对于研发的成本和效益对比来说
对仪器厂商来说并没有好处
呵呵
感觉必要性不大吧
xiaowang268
手机版: 进样口的问题
