主题:【求助】气相色谱分流出去的溶液是用什么吸附的,叫什么名字
浏览0 回复18 电梯直达
zhanghongsha
现在气相室的味道很大,老板让我查说明书吸附分流出去溶液的吸附材料是什么打电话找仪器公司换,可是我在说明书上没找到。请教一下气相色谱分流出去的溶液是用什么吸附的,叫什么名字?
tsltsl
具体名字我也不知道,但是可以告诉你一个比较有效的方法解决此问题。用导管连接分流出口,把分流出来的物质引到室外。因为就算你知道了吸附剂是什么,但是更换起来也比较麻烦。
chengjingbao
原文由 zhanghongsha 发表:
做个回收瓶就可以解决问题。回收瓶一进一出,进接色谱,出接外面大气,这样可确保泄压为常压。气味会小得多。
雾非雾
原文由 chengjingbao 发表:
是,一般都是用个管子通到室外的,如果用吸附,一般通过吸附材料时都是要有些压力的,这样处理起来可能比较麻烦吧。
阿宝
gd0720
symmacros
一般都是用个粗的管子通到室外的。必要时更换分流吸附管(如安捷伦的仪器,一般在进样口分流管出去不远的地方)。
zhanghongsha
原先也说过用管子接出去,可是后来不知道为什么就搁浅了,现在就这样,也不知道吸附管饱和了没。所以老板要我打电话问岛津,可我都不知道那是什么东西,我以前也没用过色谱,现在又没人带,原先做气相的人辞职了,临时找我来学了一个星期就让我管了...
美食城
可以用一个较大的活性碳吸附管来吸附,并定期更换。
bestalian
可以引一根长管子到室外,也可以用一些诸如分子筛或活性炭的颗粒吸附,但注意不能使出口有较大的阻力,如有阻力就会影响分流流量从而影响柱流速,因为分流处是有电子流量控制的
yefch
我们是用管子引到室外的,比较方便
我们实验室也是这样
