气相色谱仪故障分析举例
前面介绍了
气相色谱仪故障分析方法,只懂方法不懂实践是不可行的,下面我们来看看遇到具体故障时该怎么解决。
故障分析举例(一)
▲气路部分不正常。
⊙指气路系统出现堵塞、泄漏、无压力指示、无气体输出等故障。
§A.检查气源部分(气瓶、气体发生器等)是否正常。
§B.利用输入气体压力表检查气体输入是否正常,否则检查净化器等外部气路及稳压阀等是否正常。
§C.如果是载气流路,则可在色谱柱前后检查进样器的气体输出是否正常,否则检查稳压阀至色谱柱这一段。
§D.如果是氢气或空气流路,则可利用仪器顶部的气路转接架检查气体输出是否正常,否则检查稳压阀至气路转接架这一段。
§E.检查检测器的气体输入、输出是否正常。
§F.在气路系统的适当地方进行封堵,并观察相应压力表的指示变化,是检查漏气的常用方法。
§G.安全起见,可以利用氮气对氢气流路进行检查。
故障分析举例(二)
▲仪器启动不正常。
⊙指接通电源后,仪器无反应或初始化不正常。
§A.关机并拔下电源插头,检查电网电压以及接地线是否正常。
§B.利用万用表检查主机保险丝、变压器及其连接件、电源开关及其连接件、以及其他连接线是否正常。
§C.插上电源插头并重新开机,观察仪器是否已经正常。
§D.如果启动正常,而初始化不正常,则根据提示进行相应的检查。
§E.如果马达运转正常,而显示不正常,则检查键盘/显示部分是否正常。
§F.如果显示正常,而马达运转不正常,则检查马达及其变压器、保险丝等是否正常。
§G.必要时可拔去一些与初始化无关的部件插头,并进行观察。
§H.如果初始化仍不正常,则基本上可确定是微机板故障。
故障分析举例(三)
▲温度控制不正常。
⊙指不升温或温度不稳定。
§A.所有温度均不正常时,先检查电网电压及接地线是否正常。
§B.所有温度均不稳定时,可降低柱箱温度,观察进样器和检测器的温度,如果正常,则是电网电压或接地线引起的故障。
§C.如果电网电压和接地线正常,则通常是微机板故障,一般来说各路温控的铂电阻或加热丝同时损坏的可能性极下。
§D.如果是某一路温控不正常,则检查该路温控的铂电阻、加热丝是否正常。
§E.如果是柱箱温控不正常,还要检查相应的继电器、可控硅是否正常。
§F.如果铂电阻、加热丝等均正常,则是微机板故障。
§G.在上述检查过程中,要注意各零部件的接插件、连接线是否存在断路、短路、以及接触不良的现象。
故障分析举例(四)
▲点火不正常。
⊙指FID、NPD、FPD检测器不能点火或点火困难。
§A.检查载气、氢气、空气是否进入检测器,否则检查气路部分。
§B.检查各种气体的流量设置是否正确,否则重新设置。
§C.观察点火丝是否发红,否则检查点火丝是否断路或短路、接触不良,以及检查点火丝形状是否正常。
§D.点火丝正常的情况下,FID、FPD检测器观察点火继电器吸合是否正常,点火电流是否加到点火丝上,否则检查相应的电路部分。
§E.NPD检测器在确认铷珠正常的前提下,观察电流调节是否正常,否则检查相应的电路部分。
§F.检查检测器是否存在污染、堵塞现象。
§H.检查检测器内部是否存在漏气现象。
故障分析举例(五)
▲出部分反峰:
⊙指大部分峰为正向出峰,但一部分峰为反向出峰,或基线往负方向偏移。
§A.使用空气压缩机时,检查确认反向出峰或基线往负方向偏移是否与空气压缩机的动作(空气压力不足时空气压缩机自动动作)在时间上是否同步。
§B.较多水份进入离子化检测器时,火焰的燃烧状态短时间会起变化,伴随出现反峰(这不是异常)。
§C.检查各种气体的流量设置是否正常,以及是否存在漏气现象。
§D.检查载气的纯度,如果载气里面有微量不纯物,而样品的纯度如果比载气的纯度高,就会出反峰。
§E.气路切换时有压力冲击,也会出现反峰,此时气路中应加接稳压装置。
§F.使用TCD时,如果载气和样品的热导系数过于接近,也会出现一部分或全部的反峰。
故障分析举例(六)
▲出峰后零点偏移:
⊙指样品出完溶剂峰等平顶峰后基线不能回到原来的零点。
§A.各气体流量是否正常(数值、稳定)。
§B.柱箱、检测器的温度是否正常(数值、稳定)。
§C.检测器是否被污染,如果污染进行清洗或更换零件
§D.必要时在通入载气的情况下,将检测器的温度设置在200℃以上进行数小时的老化。
§D.色谱柱是否老化不足,必要时在载气进入色谱柱的情况下,将色谱柱箱的温度设置在色谱柱的最高使用温度下30度左右进行10小时以上的老化,或用程序升温方式进行老化。
§E.减少进样量。
§F.使用TCD时,如果大量的氧成分注入TCD,会引起TCD钨丝的阻值发生变化,使得基线无法回零,钨丝的寿命也会减短。
故障分析举例(七)
▲基流过大、无法调零(1):
⊙指对基线进行调零时,发现基流增大,零点与平时相比有偏离或无法调零。
§A.将火焰熄灭或关闭电流之后基线还是无法回零时,要考虑是否电路系统的故障或接触不良、绝缘退化等因素:
1.检查检测器和离子信号线是否有接触不良、绝缘退化等现象。
2.检查检测器是否被污染,如果污染请进行清洗。
3.检查检测器温度是否正常,必要时对检测器进行老化。
4.检查是否离子信号线故障、放大器电路板故障、输出信号线故障、积分仪/工作站故障。
5.使用TCD时,检查TCD钨丝电流的设定是否太大。
§B.色谱柱箱温度冷却到室温,调零还是不正常时,要考虑检测器自身的原因:
1.检查各种气体是否污染或流量不正常、漏气。
故障分析举例(八)
▲基流过大、无法调零(2):
§C.降低进样口温度后基始电流也不减少时:
1.检查载气是否污染或流量不正常。
2.检查色谱柱安装连接部分或进样垫部分是否有漏气现象。
3.检讨是否色谱柱老化不足,比要时在载气进入色谱柱的情况下对色谱柱进行老化。
§D.降低进样器温度后基始电流有缩减少时,可以判定是进样口、进样垫或进样衬管等有污染现象,应对进样器部分进行清洗。
故障分析举例(九)
▲基线扭动(1):
⊙指基线上下扭摆不停超出标准范围、无法走直稳定。
●注意:发现基线扭动时,请先检查电网电源是否有异常波动或突变,特别是在同一电网电源上接有大功率装置时,更要注意。同时检查仪器的接地是否正确并且良好。
§A.将火焰熄灭之后基线如果还是扭动:
1.检查检测器是否被污染,如果污染请进行清洗。
2.检查检测器的温度是否正常,必要时检测器进行老化。
3.检查是否离子信号线故障、放大器电路板故障、输出信号线故障、积分仪/工作站故障。
§B.将火焰熄灭之后基线停止扭动,降低色谱柱箱的温度扭动幅度却不变小:
1.检查使用的空气是否有污染现象,注意更换气体过滤器的过滤剂,及对空气压缩机进行放水。
2.检查空气压缩机的起动与基线扭动有没有关系,否则维修空气压缩机。
3.检查检测器是否被污染,如果污染请进行清洗。
4.检查检测器的温度是否正常,必要时检测器进行老化。
故障分析举例(十)
▲基线扭动(2):
§C.降低色谱柱温度后基线扭动减少,但降低进样器温度扭动幅度却不变小,则基线扭动的原因与色谱柱或载气有关:
1.检查载气是否污染或流量不正常。
3.检讨是否色谱柱老化不足,必要时对色谱柱进行老化。
§D.降低进样口温度之后基线扭动减少,要考虑是否进样口有污染现象:
1.如果确认进样器污染,请进行清洗。
2.更换新的进样垫。
3.检查进样器温度是否波动。
故障分析举例(十一)
▲基线漂移过大(1):
⊙仪器刚启动、色谱柱更换后不久,基线的漂移是正常现象。基线漂移过大是指基线的漂移比正常的标准高很多,并且始终无法稳定下来。
§A.将火焰熄灭之后如果基线还是漂移很大,要考虑是否电路系统的故障或接触不良、绝缘退化等因素:
1.检查检测器和离子信号线是否有接触不良、绝缘退化等现象。使用TCD时,检查TCD的钨丝及引线是否接触不良。
3.检查检测器的温度是否正常,必要时对检测器进行老化。
§B.将火焰熄灭之后基线不再漂移,降低色谱柱箱的温度漂移幅度却不变小,这种情况是色谱柱之后的部分有问题:
1.检查各种气体是否污染或流量不正常。
3.检测器的使用温度在350℃以上时,某些毛细管色谱柱外侧的树脂成分可能受热分解引起基线漂移,这种情况请把FID温度降到350℃以下。
4.检查检测器温度是否波动。
故障分析举例(十二)
▲基线漂移过大(2):
§C.降低色谱柱温度后基线漂移减少,但降低进样口温度漂移幅度却不变小,这种情况基线漂移的原因与色谱柱或载气有关:
1.检查载气是否污染或流量不正常。
3.是否色谱柱老化不足,必要时对色谱柱进行老化。
4.检查检测器温度是否波动。
§D.降低进样口温度之后如果基线漂移减少,要考虑是否进样口有污染现象,请进行下列项目的检查:
1.如果确认进样器污染,请进行清洗。
2.更换新的进样垫。
3.检查进样器温度是否波动。
故障分析举例(十三)
▲进样不出峰(1):
⊙指进样后没有峰被检测出来,基线只画一条直线。
●注意:发现进样不出峰时,首先要考虑载气是否进入仪器(包括色谱柱、检测器),否则可能会造成色谱柱的损伤或检测器的污染。因此发现进样不出峰时,应立即降低色谱柱恒温槽的温度让色谱柱冷却。使用TCD时,必须先将钨丝电流关闭。在确定载气系统正常之后方能进行其他项目的检查。
§A.检查检测器的火焰是否熄灭,如果熄灭请重新点火;如果点不着火或者点着后又很容易熄灭时,请进行下列项目的检查:
1.检查点火线圈是否发红,如果不发红应该是点火极部分故障。
2.检查各种气体的流量是否正常,适当加大氢气流量试试。
3.使用TCD时,检查TCD钨丝及钨丝电流的设置是否正常。
§B.检查离子信号线与检测器、放大器电路板的连接,以及输出信号线与仪器、积分仪/工作站的连接是否正常可靠。
故障分析举例(十四)
▲进样不出峰(2):
§C.调零也不正常时,要考虑是否电路系统的故障,请检查是否信号线的故障、放大器电路板的故障、输出信号线的故障、积分仪的故障。
§D.如果进甲烷等常规溶剂还是不出峰或保留时间变慢时,在确认了色谱柱箱的温度降到了室温左右后,请进行下列项目的检查:
1.检查色谱柱是否存在折断现象。
2.检查载气流量是否正常,并进入色谱柱、FID检测器等部分。
§E.其他不出峰的原因,请按照下列项目进行检查:
1.注射器不正常。
2.检查色谱柱温度、进样器温度、检测器温度、量程设定等分析条件是否合适。
3.检查样品浓度、样品进样量是否正确。
4.检查样品的取用、色谱柱的选择有没有错误。
故障分析举例(十五)
▲噪声过大(1):
气相色谱仪启动后不久或色谱柱更换后不久,噪声是不可避免的,这是正常现象。噪声过大是指比正常的标准高得多的噪声或某些不正常的突变。
●注意:发现噪声过大时,请先检查
气相色谱仪和积分仪使用的电网电源是否有异常波动或突变,特别是在同一电网电源上接有大功率装置时,更要注意。此外,请检查仪器的接地是否正确并且良好。
§A.改变量程范围,噪声的大小还是基本不变时,要考虑是否信号线的故障、放大器电路板的故障、输出信号线的故障、积分仪的故障。
§B.将火焰熄灭之后噪声如果还是很大,要考虑从检测器到放大器电路板这一段是否存在问题,请进行下列项目的检查:
1.检查检测器的喷嘴、收集极、离子信号线插座、点火线等部分是否固定可靠,请排除接触不良的可能。
3.要考虑是极化电压、放大器电路板、工作电源的故障。
故障分析举例(十六)
▲噪声过大(2):
§C.将火焰熄灭之后噪声如果降低或消失,要考虑是否检测器本身产生过大噪声:
1.检查是否使用的气体纯度太低,请更换气体或使用气体过滤器去除气体中的杂质。
3.检查空调器等冷暖设备的排风是否正对着
气相色谱仪,请改变风向或更换仪器的位置。
§D.降低进样口温度后如果噪声变小,要考虑是否进样口有污染现象。
§E.降低色谱柱温度后如果噪声变小,要考虑是否载气纯度不够或色谱柱的老化不足,请更换载气或使用气体过滤器去除载气体中的杂质,并对色谱柱进行老化。
故障分析举例(*)
▲全部出反峰
⊙指所有样品均反向出峰。
§A.检查
气相色谱仪相应检测器的信号输出线与积分仪或记录仪、色谱工作站的信号输入端的连接是否正确,将信号输出线的正负两端对换即可。
§B.对于具有极性切换功能的检测器,检查其输出信号的正负极性设置是否正确,必要时更改正负极性的设置即可。
