原文由 夏天的青菜(v2777789) 发表:
单单一个点的偏差太大了,建议取3-5个点浓度的标样,取1uL注入活性炭管中,吹5min在载气100ml/min,然后热解析进样。苯在tanex吸附剂中比较容易穿透。建议用活性炭
原文由 baiyangyiy(v3111954) 发表:实际样品值小,个人觉得没有什么问题的。你可以加大些采样体积,做做比较。样品管的实验过程和你标准曲线的实验过程一致就可以了
好的,谢谢,
我想问一下,这样做出来的曲线最高点的范围很小,最大点1000mg/L 进1uL时,最大点的质量为1000ng,
假如我做实际采样废气排气筒(喷漆室)的标况体积为3.2L,从标准曲线查得到质量为1000ng, 这样测出来的样品的实际浓度0.3125mg/m3很小(大气综合排放标准苯是12mg/m3,甲苯40mg/m3,二甲苯70mg/m3),这个是否正常?
最近我做的实际样品的值都很小,所以觉得是不是自己做的有问题?
