主题:【讨论】FPD检测器中的底座和燃烧室之间的连接
浏览0 回复30 电梯直达
Carlo12
请问论坛里的大神们,FPD检测器燃烧室和底座之间的连接方式是直接扣上去的,底座的外径和燃烧室的内径匹配的,没有加什么密封方式,这样对检测限影响大不大?我查过资料,有的说要保证燃烧室不漏气,我现在使用的这个仅仅是卡在上面的。请教大神指点一下。
dadgoh
什么型号的仪器;岛津的就是紧密配合的模式。不影响检测精度。
Carlo12
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
国产的老牌子的,自己想改进的,感觉燃烧室直接扣上去的话,应该不太严谨的,可能对检测限有影响。
dadgoh
只要是紧密配合,加热后会更紧。应该没问题,可以试一试样品的响应是否满足要求。
Carlo12
我的这个,只是上面的燃烧室扣在底座的喷嘴上的,可以明显感觉到晃动,应该没有那么紧密。样品测试是只能检测到7ppm,再低的浓度测试峰高就看不出来了,所以我才想是不是因为连接位置漏气导致的检测限不是很低的。。。。。。
dadgoh
原文由Carlo12(Ins_8e569b6a)发表:
晃动肯定不行,最好重新车一个底座换上。检测限高,有好多方面会影响,需仔细排查。
荆棘鸟
安捷伦的FPD好像有一个橡胶密封O圈,集成在底座上。
安平
xiaogumd11
安平
