GC System | 安捷伦Agilent 7890A | 岛津Shimadzu 2010 | 珀金埃尔默Clarus 680 | 备注 |
柱温箱 | | | | 精确的气路控制和GC柱温箱温度控制保证了出色的保留时间重复性,这是所有色谱分析的基础。 |
操作温度 | 室温以上4℃-450℃ | 室温以上4℃-420℃ | 室温以上4℃-450℃ | |
冷却温度 | -80℃-450℃ | -50℃-450℃ | * | |
程序升温 | 20阶/21平台 | 20阶 | 9 阶/10 平台 | |
降温(450℃-50℃ ) | 4min | 6min | 2min | 更快的柱箱冷却速率,柱箱升温速率使分析时间更短,每个样品的分析成本更低。 |
环境温度敏感度 | 环境温度变化1°C,柱箱温度变化< 0.01°C。 | * | * | 安捷伦柱温箱的温度控制可以满足快速准确地梯度控温。总体的热性能提供了最佳的色谱性能,包括峰的对称性、保留时间的重现性和保留指数的准确性。 |
电子气路控制 | EPC | AFC | PPC | |
压力精度 | 0.001psi | 0.15psi | * | |
数据处理系统 | Chemstation | GCsolution | EZChrom Elite | |
LAN控制 | 是 | 无 | 是 | |
保留时间锁定软件包 | 有 | 无 | * | 安捷伦独有的保留时间锁定(RTL) 软件能够在不同的安捷伦GC 之间获得极高精密度的保留时间 |
最低检测限(MDL) | <1.5pg C/sec(十三烷) | <3pg C/sec(十二烷)<1.5pg C/sec(丙烷) | <3pg C/sec(壬烷) | 对于氢焰检测器来讲,随着C 链增加,氢焰检测器的响应越弱。 |
线性动态范围 | 107 | 107 | 107 | 全量程的数字化数据输出使得一次进样中可以对检测器的整个浓度范围(107)的峰实现定量分析。 |
线性动态范围 | >107 | 104 | >107 | |
参考价格 | ≥25万 | ≥20万 | ≥30万 | |
注:*—未找到对比数据
概述
1)安捷伦的性能与可靠性
第五代电子气路控制(EPC) 和数字电路为保留时间锁定(RTL) 的精度设置了新的基准,使得Agilent 7890A GC 的可靠性达到了前所未有的高度。 不同的检测器,不同的地点,不同的操作人员获得同样的结果。 岛津是所谓的相对保留指数锁定的软件,也就是说当改变配置、地点、操作者等时,所有的被分析组分相对内标物的保留时间的差值是相同的,这样相对保留指数锁定才起作用,而对于一个实际分析来说,这几乎是不可能的,所以岛津的保留指数锁定软件没有实际意义。
2)PE的创新点
高度智能化设计内置式的108位的自动进样器,减少占用空间和降低能耗。自动进样器内置在气相色谱仪内,不占空间;同一进样器不移动位置,可分别对两个进样口进样,待机状态不占进样口,方便手动进样预洗针功能;可在色谱仪待机之前完成洗针和取样,缩短分析的循环时间,提高分析通量。FID,FPD和NPD无需尾吹的设计的大大节省了载气的使用量,节省了资源。通常尾吹需要28毫升每分钟左右,而Clarus 680 GC的 FID,FPD和NPD无需尾吹 的设计领先行业竞争对手。
3)3家厂商售后服务
售后服务Agilent的最好,人员素质技术水平相对较高;岛津现在服务也比较齐全,但人员技术水平相对差一点;PE的服务网点较少,反应要迟缓一些。
4)市场份额
美国安捷伦(Agilent)公司与日本岛津(shimadzu)株式会社,依据其优秀的质量、先进的性能、良好的口碑与服务、完善的技术、分别占有较大的市场份额,达到50%以上。性能先进、有独到性的PE可能是因为价格过高和宣传广告力度不够、口碑不足等缘故,则市场占有率不高。见下图(数据由仪器信息网得)
