主题:【分享】安捷伦6890知识问答2.1
1、安捷伦6890化学工作站自动关闭是怎么回事?
问题描述:
最近几天安捷伦6890化学工作站的软件经常自动关闭(显示“应用程序出错”,点击“确定”后就自动关闭了),但是检查仪器是没问题的,请教各位大侠是怎么回事?
解答:
(1)重装工作站 再不行重装系统再重装工作站!
楼上说的很对,仪器维护的同时也不要忘记维护工作站电脑~
(2) 一种情况是工作站自己有漏洞,运行过程中或者序列完成后报错。还有就是电脑有病毒。杀毒重装系统再安装一下工作站。
2、用安捷伦GC6890测定水中的苯系物
问题描述:
各位大侠,我单位刚买了一台安捷伦6890,厂家给安装调试以后,仪器能出峰,但是峰出来后,我不明白如果让我测水中的苯系物,具体过程该怎么做,如果峰出来后,怎么才能显示出浓度值。谢谢各位帮忙!!
解答:
用CS2来萃取水中的苯系物
同时你还要做与之对应的标样
按照这个标准做一定可以的。
GB-T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标.pdf
水中的苯系物以前做过
疯子简单介绍下:
1.在1000ml样品水中加5ml的CS2(准确移取),摇匀静置,分液,将水分出,将CS2收集待测:样品样
2.在1000ml的蒸馏水中加5ml的CS2,摇匀静置,分液,将水分出,将CS2的空白样收集待用:空白样
3.在1000ml的蒸馏水中加5ml的CS2,分别加10ul的标准苯系物,摇匀静置,分液,将水分出,将CS2的标准样收集待用:标准样
4.GC分析:全分流进样方式,检测器FID,温度200度,汽化室温度180度,80度恒温,保持10min
3、关于安捷伦6890的前处理设备
问题描述:
我单位现在有一台安捷伦6890色谱仪,要测水样中的苯系物,需要配制前处理设备,请问该配顶空呢还是吹扫捕集,如果配制顶空设备,具体需要买什么东西?估计的多少钱?买吹扫捕集又的具体配制什么设备,得多少钱?有知道告诉我一声,谢谢!!
解答:
这个应该不同的厂家价格相差应该也比较的大的
4、安捷伦6890工作站无法打印谱图
问题描述:
本来在电脑的管理员账户(不是安捷伦工作站账户)下一切正常。后来有次审核说,操作者要用user账户,限制权限,怕改系统时间作假,后来就设置了user账户。然后问题来了。
在user账户下,像excel等普通打印没问题,但在6890工作站里打印谱图就是没反应。而且切换回管理员账户就全都正常。请教应该怎么解决?
解答:
还是设置权限的问题,需要设置下。
可以在user下设置权限,可以打印图谱。
5、安捷伦6890和7890柱温都有一个平衡时间,大家一般设置多长时间?
问题描述:
这个事件有必要设置很长吗??
解答:
对于电压不稳的地区,如果设置的太长,仪器总是达不到足够的平衡时间,那就没法做了,没有必要太长,只能是差不多。
是chemstation软件在设置程序升温的界面,有一个平衡时间
用过1-3分钟,感觉平衡较快,加上自动进样器的时间,一般无问题(即是0.5分钟)。
6、安捷伦6890-5973A质谱图问题
问题描述:
大家见过这样的谱图吗
感觉基线在0以下 这是什么原因呢
是设置的问题吗
大家看看图吧
解答:
把阈值设低一点看看
7、请教各位高手:安捷伦GC6890工作站手动积分后怎样去除被积分的峰上面的标注
问题描述:
手动积分后怎么保存修改过的图谱,另外手动积分后系统会自动在手动积分的峰的图谱上标注被修改过,怎样去除这个标注的内容?
解答:
这是软件自动默认的 好像改不掉!
另外楼主可以通过选择适当的积分条件,是积分结果尽量接近于手动积分
可以解决你的问题
8、请问安捷伦6890,7890等有没有连接热解析触发信号的输入接口呢?
问题描述:
请问安捷伦6890,7890等机子有没有连接热解析、顶空触发信号的输入接口呢?
解答:
有的。那个九针插座就是
在仪器背面,有专门连接外部设备的接口
9、安捷伦毛细管气相色谱N6890仪器问题
问题描述:
仪器是安捷伦毛细管气相色谱N6890,FID检测器,一根色谱柱,前进样口,后检测器。
(1)    保存一个方法是不是把实验所用的参数设定完,等达到ready后就可以保存了?在保存的过程中仪器是否点火?希望能给出详细的保存方法过程,因为仪器自从上次切完柱子安装上以后每次连接化学工作站总出现“前检测器:气路控制差异;色谱柱1:检测器连接不一致;色谱柱1:进样口连接不一致。”所以每次都要反复开机3次才能进入操作界面。
(2)    在线图谱中的信号值与6890状态栏中信号1的值不一致。图谱上基线值一直是0,信号1的值稳定后30左右。如果进样,在线图谱就会先出一个稍高的峰,紧跟着出一个小峰,然后就这样反复下去。但是脱机看图谱是正常的。我看图谱的纵坐标单位变成“counts”记得以前不是这个,这是不是什么地方设置的问题?
解答:
1.不用等达到ready后就可以保存了。可以保存的过程中仪器是否点火。出现“前检测器:气路控制差异;色谱柱1:检测器连接不一致;色谱柱1:进样口连接不一致。这时按新的设定(自动进行)后即可保存。
2.选择正确的柱子连接的检测器(前或后)设置。
10、安捷伦6890测定水中苯系物检出限太高,怎么办??
问题描述:
各位大侠,用安捷伦6890测定水中的苯系物,我的测试条件是:进样口温度:210 ; 检测器温度:220 。 升温程序:40度保持2分钟,然后以10度/min的速率升到120度,保持5分钟。另外用的是DB-5柱子。但是测出来的结果是,在苯系物的浓度为1.6ug/ml时,出来的峰就很小,采用设定量程或满量程噪音和物质的峰几乎没区别。采用自动量程,噪音和物质的峰都出来了,几乎一样。没法定量做曲线。请问大侠们,这种情况是怎么回事?那儿出问题了,该怎么弄?谢谢!!
解答:
不知道你前处理是怎样的?按照国标方法么?
考虑以下:
改善前处理方式以增大进样的浓度;增大进样量,减小分流。
信号量程调整到合适就可以了,对检测器能否检出没什么影响(检出要达到组分信号明显高于噪音,GC可用2倍信噪比为检出限,IUPAC推荐为3倍信噪比)。
国标也是直接进标样的,但方法中对样品需进行萃取和浓缩,所以最后计算应除以其浓缩倍数得到最终结果,这样其方法检出限亦应用仪器检出限除以浓缩系数而大大减小(应该能达到0.05毫克/升以下)。
另外,你还可以配制水溶液的标样,按照操作步骤萃取浓缩进样,以此结果来做标准曲线,这样得出的检出限即为方法检出限,更直观。
萃取操作的误差因素较大,楼主在操作中应注意方法的重复性问题。
如果检出限不能满足,可增大浓缩倍数或减小分流比(注意调整,不要CS2过载)。
11、安捷伦6890气象色谱如何降低检测限
问题描述:
本人现在用安捷伦6890气象色谱pid检测器测量氯化物,最低检测限是4mg/L,或4ppm。不知道如何能降低检测限。已经测量没有漏气,已经调整载气流速和split ratio。请高手指点一二。万分感谢。
解答:
色谱柱找对了么?
说得对,前处理污染就没的说了!
这个有设置的吧?
是不是已经到极限了啊?
应该到极限了吧,你可以咨询下仪器厂家啊~~~
12、我们厂用的是安捷伦6890,昨晚其保留时间提前
问题描述:
我们厂用的是安捷伦6890,使用的是FID,吹扫填充进样口,氮气尾吹,昨晚测膜进口气时保留时间提前,接下来做合成塔进口气保留时间延后,两者均测其中的甲醇,请问是什么原因呢
解答:
没关机吧?偏移是随机的么?出峰时间是多少,怎么进的样,是手动触发还是自动触发,两个里面都加点标试试
压力不稳定的可能性比较大
13、安捷伦6890载气(氮气)氮气瓶压力一般到多少就得充气
问题描述:
我们氮气瓶压力降至8Mpa,设备为安捷伦6890,载气为氮气,请问是否要充气了???还是可以继续使用?请赐教~~
解答:
一般5kg左右的压力就可以冲气了~``大概在0.5mpa的压力左右
钢瓶使用规定是0.5MPA,连续使用的话,最好是1.5MPA就更换.
14、安捷伦6890信号值一直很高很高
问题描述:
如题,本来好好的,突然信号值升到几千,排除载气不纯,请问还有什么原因会引起这种情况?
解答:
(1)安捷伦的仪器信号值突然升高到几千、几万或更高,90%是空气含有有机物引起;楼主检查一下空气试试,如果用的是空气泵,换钢瓶冲洗几个小时会恢复的
(2)检测器污染
15、安捷伦气相6890和6890N的测定结果能够准确到几位有效数字呢?
问题描述:
安捷伦气相6890和6890N的测定结果能够准确到几位有效数字呢?比如测出来的结果是5.96。那我是报5.96好还是6.0好呢?(假如该物质的标准限值是6)
解答:
一般情况下,仪器的准确度高于标样准确度,讨论仪器的有效数字,不如讨论其它实验过程的准确度,比如标样配制、稀释的准确度。
一个客观的报告结果应该是不考虑标准限值的,但是现在的管理制度都要求按标准限值来报。
16、求助安捷伦6890-5973不出目标峰
问题描述:
GC提示进样口压力低后,更换隔垫和衬管,进了两针后,第三针开始峰拖尾,检测不到一些目标峰,所以想对其它部分排除故障
因为用了很久都没有维护过,所以做了一下步骤
1. 切了柱子,清洗了离子源,无改善
2. 老化柱子,调谐液碎片离子丰度变高,EM电压降低(2988降至2500左右),但不出目标峰的情况没有改善
3. 用二氯甲烷清洗进样针,进样针活塞推拉变顺畅
另外,
1. 用了其他人的含相同物质的标样做测试,也没有目标峰出现,所以排除样品问题
2. 取消溶剂延迟时间,进了一针溶剂后,结果有溶剂峰出现,所以应该证明进样针处没有问题吧
解答:
1 “检测不到一些目标峰”,是说其他的目标峰正常吗?如果是这样,那需要单独考虑不出峰的物质的性质了。
2 进样出溶剂峰,并不能完全排除进样针的问题。假设针漏或者仅吸上来很少量的溶液,目标峰可能不出,但是因为溶剂是大量的,也会出峰很大。建议更换完好的新针试验一下。
3、可能是柱子用的时间长了,也许柱子使用过程对柱子有影响。
老化柱子要特别注意柱子的特性,温度和载气尤为重要,否则柱子损坏。
17、安捷伦的6890系列什么时候停产各种配件呢
问题描述:
10年前,在7890与6890交替的时候,买了6890的机器,没有选择当时新出的7890A
10年后,7890B都已经出了,6890也早不卖了,听说安捷伦一般是停产后10年不在生产配件,算算时间也差不多了
不知道6890的机器还能用多久,多久后彻底淘汰,没有配件似乎是一个买新机器的好理由
解答:
一般说是十年,但实际上12-15年。另外7890和6890的许多配件通用。
有些配件可以用新产品的配件代替的,而且一般没什么关系。而且常用备件它还有库存的,所以肯定不止10年。
18、安捷伦6890-5973出错 代码310,不能用了!
问题描述:
报错信息在图下方绿色提示行的位置,用310查了,提示可能有hen电源问题、风扇问题、放空、选择器等问题。
调谐的时候只是有一个峰的比例高了一点,还有就是水比较高。每回都是一做才运行几分钟就报错不能做,急死了,请各位老师帮帮忙,谢谢先!
解答:
? 损坏的调谐文件
? 质量轴校准不佳
? Amu 增益或偏移过高
? 校准样品瓶为空或几乎为清空
? 分析仪箱内压力过高
? 漏气
? 电子倍增器电压过低
? 未连接信号线缆
? 与检测器相连的电子设备连接不正确
? 与离子源相连的电子设备连接不正确
? 灯丝与源体接触短路
无法调谐的可能原因!!!
验证调谐性能的时候需要注意的问题!
1 确认已对系统抽气至少 60 分钟。
2 将 GC 柱箱的温度设置为 150 °C,并将色谱柱的流速设置为 1.0 mL/min。
3 在“仪器控制”视图中,从“检测”菜单中选择检测调谐。软件将执行自动调
谐并打印报告。
4 在完成自动调谐后,请保存方法,然后从“检测”菜单中选择评估调谐。
软件将评估最后一次自动调谐并打印“系统验证 – 调谐”报告。
19、安捷伦6890-5973GCMS的工作站如何取消登录密码?
问题描述:
以前登录的时候都不需要登录用户名,今天不知道怎么回事要登录用户名和密码,请问下怎么取消啊?
解答:
启动会话时 ChemStation 突然要求登录名和口令。这是怎么回事?
当尝试启动 ChemStation 时,系统会询问口令(不是 Windows 登录名和口令),这意味着有人已经打开安全控制。如果是无意打开的,则可以将其关闭。有关详细信息,请阅读附件。
附件:
取消登录密码.pdf
20、安捷伦毛细管气相色谱N6890仪器问题
问题描述:
(1)保存一个方法是不是把实验所用的参数设定完,等达到ready后就可以保存了?在保存的过程中仪器是否点火?希望能给出详细的保存方法过程,因为仪器自从上次切完柱子安装上以后每次连接化学工作站总出现“前检测器:气路控制差异;色谱柱1:检测器连接不一致;色谱柱1:进样口连接不一致。”所以每次都要反复开机3次才能进入操作界面。
(2)在线图谱中的信号值与6890状态栏中信号1的值不一致。图谱上基线值一直是0,信号1的值稳定后30左右。如果进样,在线图谱就会先出一个稍高的峰,紧跟着出一个小峰,然后就这样反复下去。但是脱机看图谱是正常的。我看图谱的纵坐标单位变成“counts”记得以前不是这个,这是不是什么地方设置的问题?
解答:
关于问题1:保存方法和仪器是否ready没有关系,设好参数直接保存即可,保存和点火也是没有关系的。每次连接化学工作站出现提示,是因为你把色谱柱的配置改了,例如色谱柱的进样口和连接的检测器等,方法中和当前设置不一样所致,所以你要细致的检查一下当前设置。
楼主,您好!
对第一个,当前使用的方法和上一次使用的方法有变化或者仪器的设置(色谱柱进样口等)有变化,会提示你所述情况,点击确定后再对参数作相应修改即可。
第二个问题,你的在线信号值不是当前使用的检测器的信号,所以显示是零。在在线信号中找到相应的检测器并添加信号输出,可看到目前正在使用的检测器信号。
21、安捷伦6890显示invalid serial no. memery reset
问题描述:
安捷伦6890显示invalid serial no. memery reset是什么意思?怎么解决
解答:
检查一下主板电池是不是没电啦
22求助:请教安捷伦6890的使用?
问题描述:
求助:请教安捷伦6890的使用?
解答:
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=17495
6890化学工作站基本操作概要
6890[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪进样口操作手册[/url]
Agilent gc系统化学工作站安装手册
6890 gc 中文操作手冊
原文作者 wisdom 发表于12 15 2005 3:37PM
6890 的维护与故障排除
原文作者 luoqiong07 发表于07 19 2005 11:40AM
6890操作
原文作者 mhq111111 发表于04 2 2005 1:06PM
Agilent 6890N/分流不分流进样口/FID操作规程
自己整理的,在资料中心有更详细的,请各位根据需要去下载编辑.
原文作者 guohua 发表于11 6 2005 10:49AM
Agilent 6890气相色谱培训资料(PPT)
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/014473.shtml
资料中心的相关资料:
http://www.instrument.com.cn/show/search.asp?sel=title&keywords=6890&Submit=%CB%D1%CB%F7
你也可以到Agilent的网站去看一下,www.lsca-china.com.cn
23、求大侠帮忙设计method(安捷伦6890)
问题描述:
小弟打算用安捷伦6890气相分析一个反应的转化率,是环戊烯(沸点44度)在叔丁醇中用双氧水氧化,产物中有反-1,2-环戊二醇(沸点216度)、戊二醛(沸点189度)等,请问怎样的method,即怎样的升温程序能比较好?该用TCD还是FID?小弟气相菜鸟,请各位大侠不吝赐教,万分感谢!
解答:
(1)用FID比较合适
程序升温只能靠不断试验摸索了
楼主可以先恒温看分离情况在调整
(2)FID的精度高,升温程序看你的出峰情况
(3)气化温度一般设置比沸点高,但是有时候只要能达到样品气化就行了,以为气化室存在压力的。
柱温需结合出峰情况
24、安捷伦6890百位进样盘
问题描述:
我想购买一个安捷伦百位进样盘,原来是8位的太小了,进样很不方便,和厂家联系可能是不生产了。对了,我的邮箱:ghx5558@163.com
解答:
现在150位盘了,7693的自动进样器。
25、谁有安捷伦6890工作站内标法的教程啊?
问题描述:
配制好的每个标液进两针取平均值在工作站上能实现吗?具体的操作是怎么样的呢?
有内标法的教程共享下。
解答:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090324/1802106/
嗯,这就是用校正取平均了。
复制过来:
一、调用标1的第一个测试数据,首先积分,然后新建校正表,级别为1,找到目标峰,输入浓度。
二、调用标1的第二个测试数据,点击<校正>下<重新校正>,两个数据相对应的峰面积会自动求平均。
三、调用标1的第三个测试数据,点击<校正>下<重新校正>,三个浓度的平行数据相对应的峰面积会自动求平均。
26、安捷伦6890 HP-5柱分析挥发性有机物
问题描述:
HP-5柱分离标品:
甲醇中挥发性有机物混合(I)
  苯、甲苯、对二甲苯、间二甲苯、
邻二甲苯、三氯甲烷、四氯化碳、
三氯乙烯、四氯乙烯
其中四氯化碳和苯峰重合,有办法分开不?
利用GC同时测定挥发性的苯系物和卤代烃一般用什么柱子合适啊?
可惜最近一时买不了柱子
手头只有HP-5,DB-1701,innowax 三根柱子
用那根做这些项目会好一些啊?
解答:
(1)如果选的话,可以选1701做下看看。1701和DB-624,担体是同种物质,但是直接配比不一样。试试看吧。wax容易流失,也不太适合。建议选DB-1701做一下看看
(2)DB-624的可以。专门做挥发性有机物的。你也可以咨询下厂家工程师。DB-624是可以的,如果经常做挥发性有机物,可以考虑买一根
27、安捷伦N6890,PFPD检测器(点火电缆组件的电阻丝断了),请问哪家公司有卖啊?
问题描述:
安捷伦N6890,PFPD检测器(点火电缆组件的电阻丝断了),请问哪家公司有卖啊??报个价,谢谢!
或者与我联系 zhangzekai071010@163.com
解答:
28、请教安捷伦6890的预运行的作用是什么?
问题描述:
解答:
由载气节省模式进入正常分流模式,或由不分流后分流模式重新转入不分流模式
不需要自己设定,仪器都是自动进行的,只有进单针时需要自己来操作。
简单一点就是从一种进样状态切换到另一种进样状态
29、安捷伦的6890状态栏显示空气节约器和后进样器吹扫中
问题描述:
我用的是安捷伦的6890,想向大家请教一下,开启机器设定好参数后为什么机器一直显示没有准备好呢?查看状态栏显示的是空气节约器(我已经开启)和后进样器吹扫中。为什么会这样呢?该怎样解决呢?谢谢!
解答:
请你在仪器面版上按一下"状态"键,仪器会提示你哪个部分没有准备好,你查看一下该部分设置是否正确.
30、求助专家,如何更改安捷伦6890的进样时间?
问题描述:
实在不行,能不能更改报告形式,使报告不显示进样时间
解答:
修改工作日志,修改电脑时间,重启。
可以更改报告模板
你在报告模板选项中看看.我原来做过.
获取验证码
