主题:【悬赏帖】顶空自动进样器拆机清洗残留方法求助
浏览0 回复2 电梯直达
frais
悬赏金额:100积分 状态: 未解决
所用仪器型号为岛津HS-10,与岛津气质相连,色谱柱为HP-INNOWAX,目的是定量离子液体中的甲醇乙醇。现存在的问题是乙醇有残留峰,并且有三个,曾试过断开顶空,直接启动GC,没有其他峰,排除气质问题;进空瓶就会出现乙醇峰,连续进五次峰高略有降低,但不是特别明显;也曾借其他分析实验室的顶空瓶来进样,同样出现乙醇的三个峰。
已根据安平老师提供的方法进纯水样,恒温炉120℃,传输线150℃,清洗10次后,最高的残留峰峰高还可以达到4000。不知是否有必要继续清洗?这几个峰恰好干扰了我们想要定量的乙醇峰,所以还是很想清除掉。
咨询工程师,说是可以自己拆机清洗,所以想求教各位老师,有没有自己动手拆机清洗的方法教程或资料分享,感激不尽。还是可以继续水蒸气清洗?
获取验证码
安平
既然清洗之后,鬼峰可以降低,那说明清洗有效。
可以继续进行处理。此外注意瓶压力和auxapc的设定,不可以设定为0
不建议自行拆解顶空,仪器结构较为复杂,如果多次处理不奏效,建议报修一下为好
安平
