主题:【已应助】各位老师,请问一下水中乙醛 丙烯醛的气相色谱法谁有仪器条件方法,我用的wax柱子几乎不出峰
浏览0 回复13 电梯直达
Insp_2dea9d1e
各位老师,请问一下水中乙醛  丙烯醛的气相色谱法谁有仪器条件方法,我用的wax柱子几乎不出峰。请求帮助
推荐答案:xiaogumd11回复于2022/01/13
水中乙醛  丙烯醛的气相色谱法可以试试用HP-5的柱子,顶空进样。
xiaogumd11
2022/1/13 11:02:33 Last edit by v3247983
wazcq
PAEs
MrLi
不出峰应该是样品浓度太低导致,可以尝试增大进样量或者减小分流比,最好是顶空进样
有HJ/T 34-1999 固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法,可以参考。
Insm_112810a8
安平
楼主详细说说具体分析条件为好。。。。
首先确认检测器正常,点火正常。
其次确认色谱柱畅通
再次确认进样正常
再次考虑分析方法的灵敏度,是否分流过大,是否分离不良
晏育魁
安平
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
