主题:【已应助】批处理到第4个样突然报错AOC柱塞异常
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_7f5ccb34
新手上路,请大家多多指教。
上午仪器可以正常使用,重跑了几个昨天结果异常的样品,下午批处理上午制的样,和昨天的方法一样。一共6个样,进行到第4个报错显示“AOC柱塞异常”。停止程序,可恢复,“GC就绪”。样品都是一批处理的。单针进样进行测试,批处理的前三个样能够正常进样,从出问题的那个样开始,都会报错。可排除盖子的影响,给样4换上样1的盖子还是会报错。这是否说明应该是样品有问题?但是样品都是一批处理的,为什么会出现这样的情况呢?
样品来自肠道微生物体外发酵的上清液,加了50%硫酸和乙醚萃取其中的短链脂肪酸,离心后去上清,加了内标之后,过0.22μm的滤膜。
样本量不大,用了衬管,和进样瓶、盖子一样都是安谱的。
推荐答案:p3304643回复于2022/04/29
清洗一下进样针试试
p3304643
安平
柱塞异常,与注射器有关。
建议清洗或者更换注射器。
此外,建议使用溶剂清洗进样方式,减少注射器活塞直接接触样品的几率。
安平
发酵液样品成分较为复杂,建议增加进样针的清洗频率。
Ins_7f5ccb34
感谢大家的应助!确实是进样针堵塞引起的报错,用甲醇清洗后,可以正常使用了。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
