原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主参考附件方法和条件。
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主测什么样品中的二氯甲烷,二氯甲烷挥发性很强,一般都是采用间接进样的方式,比如顶空和吹扫捕集。还有楼主用的是什么色谱柱?建议使用中等极性以上的色谱柱,如624,这样可以获得较好得保留时间和分离度。二氯甲烷沸点低,直接进样出峰比较靠前,然后溶剂的话可以考虑使用甲苯或者DMSO这些试一下。
原文由 Willdo(chun29) 发表:用FFAP柱(30*0.32mm*1.0),二硫化碳溶剂,程序升温:60℃,1min,20℃/min到200℃,保持2min,FID检测。
原文由 安平(byron1111) 发表:楼主具体需要测定什么样品中的二氯甲烷?浓度多大?如果条件允许可以考虑使用顶空,吹扫捕集。液体进样可以考虑使用分子量大一些的溶剂,例如dmso,dmf之类。色谱柱建议使用长度和液膜厚度都较大的。
