一般来说,以下是一些设置的建议:
检测器温度:根据检测器类型进行设置。例如FID(火焰离子化检测器)通常设置在250左右
进样口温度: 进样口温度需要根据样品的性质及挥发度来进行设置。当分析物的挥发性较好时,进样口温度会比较高,一般范围为40~300℃。
程序升温温度: 在GC分析中,程序升温温度决定了分离分析物的速度和分离能力。对于复杂的混合物分析,程序升温温度要逐渐增加,通常范围为30~350℃。
色谱柱最高耐受温度: 不同柱子材料的最高耐受温度也有所不同,一般范围在200℃~450℃。因此,在选择程序升温温度时,需要考虑柱子的最高耐受温度,避免温度超过柱子的最高耐受温度而引起柱子的热解和损坏
