主题:【分享】工业用水中丙烯酸的测定
浏览0 回复2 电梯直达
轶辰
检测项目
丙烯酸
样品基体
工业冷却水
仪器型号及配置
Trace 1310
SSL 进样口
色谱柱类型尺寸、S/N 号及柱温
TR-FFAP, 60 m, 0.25 mm, 0.25 μm
柱温: 60℃(1 min),10/min 200℃, 保持 1 min
S/N: 00099A33
检测器类型、工作参数
FID
温度: 250℃。
载气类型及流速
氮气, 恒流模式,流速: 1.5 mL/min
进样方式及进样体积(如使用顶 空、吹扫捕集需增加具体参数)
进样模式: split ,分流比 101,进样体积: 1 μL,进
样口温度: 250
一、样品前处理
以水为溶剂稀释 20 倍。
二、测定谱图
如图为 564.5μg/mL  丙烯酸标准谱图和稀释 20 样品的谱图。
图 1.595 μg/mL  丙烯酸标准品色谱图,其中 13.018 处为丙烯酸色谱峰
2.  样品 1 色谱图,其中 13.022 处为丙烯酸色谱峰
三、 实验结果:
1 丙烯酸定量:
配制五个浓度水平(238μg/mL357 μg/mL 595 μg/mL952 μg/mL 1190 μg/mL)的丙烯酸标准工作液, 以峰面积定量。 计算未知样稀释 20  倍后浓度,
则原未知样中丙烯酸浓度为该浓度的 20 倍。
如下图为标准曲线及相关系数
Y=4466.825X+120.222    R2=0.99924
样品
保留时间
峰面积
测得值
样品中含量/μg/mL
#113.0220.97471.179423.4
#213.0221.40632.7312654.6
四、 结论:
因为样品为透明澄清冷却水, 过滤模后, 水稀释样品直接上样, 最终测得样 1 中含有丙烯酸浓度为9423.4μg/mL,样品2 中含有丙烯酸浓度为 12654.6μg/mL
五、 可行性建议
本实验采用气相色谱测定工业冷却水中的丙烯酸,通过将样品稀释 20 倍进行对未知样的定量,方法准确, 满足检测要求。
wazcq
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
