主题:【分享】鲁班日记:Agilent7890A气相色谱仪FPD检测器点火失败
浏览0 回复4 电梯直达
仪诺嘉科技
故障描述:
因近期的一个项目需要启用Agilent7890A[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]FPD检测器,然而该检测器已有一年未使用,开机后发现点火失败。
可能的原因:
1.  方法参数是否正确
2.  色谱柱安装问题
3.  气体纯度是否达标,安捷伦要求使用纯度大于 99.999%的气体
4.  从 EPC出来的气体流量不对
5.  点火线圈老化或者密封 O 型圈老化漏气
维修过程
1.  检查方法参数:查看方法参数设置(氢气:75ml/min;空气:100ml/min;尾吹气:60ml/min)与方法中的设定一致。
2.  检查色谱柱:拆卸下色谱柱,测量色谱柱伸出石墨垫的长度为146mm,符合厂家要求的145mm±1mm。
3.  检查气体纯度,由于手头上没有检测气体纯度工具,就用使用同一套气路系统的FID检测器点火。FID检测器点火成功。
 氢气空气尾吹气
设定值7510060
实际值406240
4.  检测气体流速:用死堵螺母堵死检测器,用流量计在FPD出口逐个测量气体流量,发现每个气体流量偏小。由于该检测器有一年左右时间未使用,可能是O型圈老化。
5.  更换点火密封圈。
5.1 关闭FPD检测器使其降温,或调用关机方法。
5.2 取下放空管组件
5.3松开外壳固定螺丝,取下外壳
5.4松开固定点火器电缆组件的套环螺丝取下套环和电缆组件。
5.5用1/4扳手松开并取下点火塞
图中白色的橡胶圈就是O型圈
6.  更换喷嘴的O型圈
由于该部件拆卸比较复杂不建议自己拆卸。
结果:
经过上述的处理后,重新开启仪器点火成功。用流量计测试检测器的气体流量与设定值基本一致。
总结:
FPD检测器如果长期未使用检测器里面的O圈老化从而导致检测器密封性变差、气体流量不准、点火困难。
注:本文档由仪诺嘉科技(杭州)有限公司提供,要引用请标注来源本公司官网www.instrumentguider.com
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
获取验证码
仪诺嘉科技
维修过程详细,O型圈是橡胶的,容易老化。
嗯嗯,是的,O圈容易老化
PAEs
笑看风云
