主题:【已应助】顶空加氯化钠3g精确到多少?
浏览0 回复10 电梯直达
wazcq
  看很多顶空气相的标准比如 HJ1067-2019  顶空加氯化钠3g 但没提精度是多少,那么这个3g精确到0.1g 还是0.001g呢?
搜索
复制
推荐答案:安平回复于2022/03/24
这个3g,不需要十分精确,并不影响定量。
可以精确到0.1g
您可能想找: 顶空进样器 询底价
wuyuzegang
加氯化钠主要是盐析作用。即改变分配系数,迫使有机物进入有机相或顶空。因此这个量不用那么精确,我理解这个3g是个粗略的数,最多0.1精确的就可了。
2022/3/24 11:00:55 Last edit by dahua1981
楼主考虑标准中是配制成目标化合物质量浓度分别为0.050 mg/L、0.200 mg/L、0.500 mg/L、2.00 mg/L、4.00 mg/L、8.00 mg/L、12.0 mg/L的标准溶液,因此3g应该精确到0.001g
PAEs
楼主应该按照 HJ1067-2019 里面要求的有效数字位置考虑
检测老菜鸟
不用太精确,这个3g是虚标,没有让你精确,所以一般用电子秤就行,如果想精确的话,就0.01g。0.1g偏差太多,0.001g又不必要。
安平
可以精确到0.1g
安平
原文由 安平(byron1111) 发表:这个3g,不需要十分精确,并不影响定量。可以精确到0.1g
食盐只是为了改变分配比,增加顶空灵敏度,质量较大范围变化 ,也不会影响目标物出峰大小。
个人理解能够按照GB/T 8170修约到3g即可,0.1g天平称(2.6~3.4)g完全满足要求。HJ 1067-2017对于设备部分提及的是一般实验室设备,并未提及精度高的天平。
APL奥普乐
用十分之一天平称3g氯化钠就行,不用太精准。它是增加灵敏度的。
深蓝
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
