整体系统性能*
*使用8860 GC和8860 EPC(无拆分)、ALS和安捷伦数据系统分析十三烷(柱中2ng)。结果可能因其他样品和条件而异。
?保留时间重复性<0.06%
?峰面积重复性<2%
功率要求
?线路电压–100/120/200/220/230/240伏±标称电压的10%
?频率–50/60 Hz±5%
?100 V时为1500 W;在所有其他电压下为2250 W
柱温箱
尺寸:28.0×30.5×16.5厘米
工作温度:高于环境温度8°C至425°C
温度设定点分辨率:0.1°C
最大升温速率:75°C/min(见表1)
冷却速度:在5.7分钟内冷却300°C至50°C(环境温度25°C)
最大运行时间:999.99分钟
温度编程斜坡20斜坡(允许负)
每1°C的环境拒绝<0.01°C
表1 典型的8860柱温箱升温速率
温度(°C)220 V 升温速率(°C/min)
50至70℃ 75℃/min
70至115℃ 45℃/min
115至175℃ 40℃/min
175至300℃ 30℃/min
300至425℃ 20℃/min
对于100 V柱箱,最高温度为350°C
最大升温速率为30°C/min
EPC
可用于所有进样口和检测器
EPR
可用于S/SL和填充柱入口以及FID、TCD和ECD探测器。EPR允许用户使用浏览器界面手动将压力和总流量(对于S/SL进样口)或仅流量(对于填料塔进样口(PCI)和FID、TCD和ECD检测器)调整至所需值。在柱温箱温度上升期间,补给流量不会补偿柱流量的变化。
进样口
?最多可安装两个进样口。
?EPC压力设定值和控制精度达到0.01 psi或0.069 kPa
?压力EPR的显示分辨率为0.01 psi或0.069 kPa
隔垫吹扫(EPC)
?电子流量控制
?隔垫清洗
?400°C最高工作温度
