主题:【已应助】GC出峰异常,基线波动,沸点高的物质出峰分叉
浏览0 回复10 电梯直达
王小波的猪
如题,具体情况见下图:
正常图7.9min的物质,基线比较平稳。
11.5min出的峰,没有分叉。
下来是异常谱图:
7.9min的峰很明显基线有点飘。
后11min中的峰分叉。
分析条件:仪器:GC-2010puls,载气:氮气,进样口压力:100kPa、温度:280℃、柱流量:2.34mL/min,分流比10。吹扫:3mL/min。
色谱柱:DB-5,0.32mm*30m、0.5μm,温度150℃(保持3min)—5℃/min到180℃——25℃/min到280℃(保持2min)
检测器:FID、空气400mL/min、氢气:40mL/min、尾吹:30mL/min。
按照这条件用内标法检测分析农药毒死蜱中的治螟磷,7.8min峰为目标物质,4min为内标物。分析情况一直良好,偶尔出现响应低的问题,最近就出得峰就变成异常谱图所示,发现问题后,更换了衬管,280℃老化烧了色谱柱现在出峰还是这样。请各位有经验的大虾分析一下。帮忙解决。
推荐答案:Insm_f8959108回复于2022/12/19
试下不进样,按方法空走基线,看在7min附近基线情况怎么样?如果还是往上飘可能还是柱子的原因,把柱子两端截掉20cm后再老化;如果正常,可能是样品原因或者进样口污染,重新配样,更换进样隔垫等。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
获取验证码
王小波的猪
yifan1117
dadgoh
分析农残基质对进样衬管,柱头会有残留影响分析,遇到谱图异常,最好更换清洗一下。
最好用高惰性衬管。是有少量的石英棉那种,接进样口的柱头切一段。
xiao-jin
个人感觉每次的灵敏度或者量程是否有改变?可否告知仪器操作条件、样品及进样量?
Insm_f8959108
深蓝
PAEs
用的是FID检测器吗?应该是FPD检测器,峰分叉可能是衬管污染了,也有可能是标液污染了或标液分解了,换一支新标液试试。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
