主题:【悬赏帖】ICP-MS NexION-1000测钍元素,但是数据不稳定,有哪些方面的原因?仪器方面哪项参数徐要优化?
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_53e52f1a
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
ICP-MS NexION-1000测钍元素,但是数据不稳定,有哪些方面的原因?仪器方面哪项参数需要优化?
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
skytoboo
这个元素一般人不测,测的不是一般人
2024/5/16 11:15:38 Last edit by skytoboo
Ins_53e52f1a
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:这个元素一般人不测,测的不是一般人
有何高见?
不想上班的魏女士
是数据重现性不好,还是标样测出来的值和真值相差很大呀
Ins_53e52f1a
原文由 不想上班的魏女士(Ins_b8a094e6) 发表:是数据重现性不好,还是标样测出来的值和真值相差很大呀
结和其他网友的评论,我现在遇到的问题应该属于测量样品的数据重现性不好,标准曲线没有问题,测量的方法不是测试阶段,只是现在数据重现性不好,请问可以怎么解决
黑黑
这个元素之前方法验证刚做过,有比较严重的记忆效应,做完高点之后空白根本洗不下来
光哥
timstoicpms
你的 ICP-MS 办过 IVL许可证 没?
NexION 1000    型号是办过许可证的,220amu 以上核素的质量轴峰宽仍然<0.8amu(即能精确测定 232Th  238U)
NexION 1000G 型号是免许可证版本的,220amu以上的核素,峰宽大于 1amu(即分辨率很糟糕)
