主题:【原创】HJ1132-2020紫外法测氮氧化物检出限多少?未检出需要折算吗?
浏览0 回复7 电梯直达
m3049860
HJ1132-2020紫外法测氮氧化物,方法只给出NO和NO2的检出限了,如果测氮氧化物,检出限是多少,可以按照10.1 b)公式计算为3.53mg/m3(即4mg/m3)吗?如果氮氧化物测定结果有未检出还需要折算吗,按照检出限的1/2折算吗?计算均值时,未检出的按照检出限1/2计算均值吗?
楼主,建议报分项即可,氮氧化物检出限其实也可以报2
楼主,根据实际值折算即可
楼主,这个可以,但要注明
绿树之林
建议直接按照二氧化氮的检出限报2;毕竟不管二氧化氮还是一氧化氮大于2肯定就能检出了。
m3049860
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:HJ1132-2020紫外法测氮氧化物,方法只给出NO和NO2的检出限了,如果测氮氧化物,检出限是多少,可以按照10.1 b)公式计算为3.53mg/m3(即4mg/m3)吗?楼主,建议报分项即可,氮氧化物检出限其实也可以报2如果氮氧化物测定结果有未检出还需要折算吗,按照检出限的1/2折算吗?楼主,根据实际值折算即可计算均值时,未检出的按照检出限1/2计算均值吗?楼主,这个可以,但要注明
老师,我们通常测氮氧化物总量的结果用于评价,例如NO结果2.2,NO2结果1.2,这个就涉及到氮氧化物检出限问题,那么氮氧化物结果怎么报?这个结果又如何折算浓度?
m3049860
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:建议直接按照二氧化氮的检出限报2;毕竟不管二氧化氮还是一氧化氮大于2肯定就能检出了。
如果NO结果1.1,NO2结果1.5,这个氮氧化物结果怎么报?怎么算氮氧化物折算浓度?
检测老菜鸟
混合物的检出限,要看检测出什么,比如检测出NO2,而没有检测出NO,那么氮氧化物的检出限应以NO2的去报。
相反,如果都检测出了,以最低的报。
检测老菜鸟
折算的话看评价标准,需要折算的话,未检出我认为应该以实际值进行折算后,如果仍未检出应直接报未检出。
平均值的话,可以以二分之一计算,但是要注意相差范围。偏差过大建议启用不符合程序
检测老菜鸟
事实上,职业卫生有很多情况是跟环境类似的,里面有注明。比如折算这个,不管是计算8h,还是计算均值。
其实我认为都应以实际值去计算,但是专家好像不这样想。
