主题:【已应助】苯系物混标用什么容器保存
浏览0 回复24 电梯直达
pplifangch
我用气相分析苯系物,购买二硫化碳溶剂的混标,价格挺贵的一打开就挥发了,想问一下用自动进样器的样品瓶保存可以吗,用的时候直接用针扎不会漏气吧
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
xuezi6473
我们的保存方法如下供参考:测试结束后把放置标样的色谱样品瓶盖子换一个新的(因原有的在测试时已打过孔),然后用保鲜膜多层包扎紧,编号以便识别,置于冰箱4度中,按我们的经验一个月内不会超过15%的误差,符合《空气废气分析方法》第四版的质控要求(我们是用稀释后的标样作曲线)的。
该帖子作者被版主 fjh262积分, 2经验,加分理由:应助
pplifangch
“原文由xuezi6473发表:我们的保存方法如下供参考:测试结束后把放置标样的色谱样品瓶盖子换一个新的(因原有的在测试时已打过孔),然后用保鲜膜多层包扎紧,编号以便识别,置于冰箱4度中,按我们的经验一个月内不会超过15%的误差,符合《空气废气分析方法》第四版的质控要求(我们是用稀释后的标样作曲线)的。”
受教了回头试一试谢啦
名字长了容易引起注意
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:
这个最多能放置多少时间?
xuezi6473
封闭的越好保存的越长。30天以上肯定不能用了,因为不同的苯系物挥发的程度不一样,会导致浓度出现较大的差异,我们的经验是越低浓度的失效越快。各地的气温不同可能保存期也不一样。
jianhuilcn
建议买小的顶空瓶装(5mL左右),压上顶空瓶盖,每次用就打开一次,用完在再压上新的顶空瓶盖,顶空瓶的密封性比样品瓶好多了,值得信赖。用顶空瓶盖1000ppm的放一个月问题都不大。
该帖子作者被版主 fjh263积分, 2经验,加分理由:应助
名字长了容易引起注意
那最多也就是30天了
wfuse001
xuezi6473
原文由 wfuse001(wfuse001) 发表:
用顶空瓶子装应该效果更好
我也试试。
xuezi6473
原文由 尘(fjh26) 发表:
我们就是用2ml的进样瓶,每次测完后换新垫片保存
试过这种方法,浓度很快就会发生变化的。
