主题:【求助】关于重量法的恒重问题
浏览0 回复24 电梯直达
youqingke
在重量法分析中,都涉及一个恒重的问题,不论恒重的标准是多少,当我们分析称重过程中,最后一次达到恒重标准时,我们是计算所有称得次数的重量的平均值呢?还是计算最后两次的平均值?还是以最后这一次的重量为准?我们这省上统一的重量法表格中,又要求称量三次,真是不知咱办了。
该帖子作者被版主 3积分, 2经验,加分理由:话题
kasikaboy
恒重是记录最后一次的称量值的,最后一次的误差最好在0.0002g以内
该帖子作者被版主 v27214091积分, 2经验,加分理由:应助
coffee8
关键是判断达到恒重的标志,就是前后两次称量的差值不能超过某个值
在这种情况下一般就是选用最后的那个值就行了
就算是选用前一个值,相信对最终的结果也不会有影响,取平均值更不会有多大的意义。
nphfm2009
以最后这一次的重量为准,分析化学手册中有讲到的
hotsonwood
规定称三次,然后呢?报最后一个?还是报平均值
是不是要你恒重后还要再称3次啊,
哈,开玩笑,你自己理解哪个结果是正确的,然后你自然有应对的方法。因为称重是不用给仪器谱图的
名字长了容易引起注意
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
有多少实验室能做到恒重?
你们PM10、SS......不恒重?
原文由 hotsonwood(hotsonwood) 发表:
是不是要你恒重后还要再称3次啊,
你看过相关标准没啊?你的意思是随便编?
youqingke
上张图,这是我们常用的表格。
按这个表格就是称至恒重后还要称一下。不知是不是这个意思?但是再称一下的话,这个数据又跟前面哪一个比较呢?
2013/8/12 8:53:03 Last edit by youqingke
hotsonwood
原文由 尘(fjh26) 发表:
是不是要你恒重后还要再称3次啊,
你看过相关标准没啊?你的意思是随便编?
楼主又没说他做什么的,我怎么看标准????哪个标准都不知道,是吧
但恒重在检验领域内应该都是一个目的,一个道理。
现在楼主的上级给他的要求是,恒重必须搞到3次(这在我理解,多余。两次足矣),
然后还要报的是平均值(这在我理解就是个错误。恒重报的应该是最后一个。)
既然他上级都错误了,我们还要傻傻的跟着他的错误走?做完两次,第三次就编咯
kasikaboy
原文由 youqingke(youqingke) 发表:
上张图,这是我们常用的表格。
你这个表格可以这样填,先恒重,当最后一次恒重的结果满足小于0.4mg要求后,把最后一次的结果直接重复称量3次取平均值。
