主题:如果检测结果不达标...
浏览0 回复7 电梯直达
kathy2jd
室内环境中甲醛、氡、氨、TVOC、苯如果检测结果不达标,如何治理呢?
我知道的有甲醛消除剂,其他的一般用什么方法治理?
rzcjw
开窗通风过一两周后再测测看!
这方法应该说是最有效!
linxuhui
还有一特土的招,在室内点蜡烛,利用蜡烛燃烧产生的在空中的活性碳老吸附!!!!也可以除去室内或电冰箱内的异味.
mxh3999
kathy2jd
有没有快一点的方法呢?
就像甲醛消除剂,别的污染物有相应的消除剂吗?
zsk_123
最有效的方法是开窗通风,现在有一些空气污染治理设备.按去除方式大概分为三种:化学反应型(例如你说的甲醛吸附剂)、催化剂型(光触媒)、物理吸附型(例如活性碳加工而成的一些仪器)。我个人推荐采用活性碳类型的,无副作用。
caihongxian
lp080502
对于甲醛,低浓度超标(1-2倍)的可以选择活性炭和植物来吸收,再高的就要治理,不过现在产品那么多,不知道效果如何,会不会带来新污染,而且时效多少也不清楚,甲醛的释放期3-15年,没那么好消除,我认为最有效的是直接把污染源封闭,把散发甲醛的缺口密封,防止甲醛释放到空气中
