主题:如何测定纯水中的氯离子含量??
浏览0 回复12 电梯直达
ray1224
请问如何测定纯水中的氯离子含量??
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
nnly
shaweinan
  水有多纯?如果氯离子浓度不是非常低的话也可以用离子选择电极。
ray1224
konglong
一般饮用的纯水其氯离子在0.1-0.2ppm,可以用离子色谱直接测定,无需预浓缩。
songxibin
rzcjw
nnly
如果你的纯水中氯离子含量在几十微克/毫升,不用预浓缩也能轻松拿下
nobeet
2——5个PPM 这个浓度不是很低的浓度~离子电极法都可以做到2ppm以下1ppm以上~有大型仪器如上面几位讲的一样~是很轻松就可以测量的~
huaduanduan
jiangyupei
原文由 huaduanduan 发表:
成本最低的方法是用:紫外/可见分光光度计的方法
请问分光光度法,用何种反应剂
