主题:求助:分析xrd谱图,如何算粒径D ,晶胞参数?
浏览0 回复19 电梯直达
eyre
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
谢乐公式的表达式为: Dhkl = k λ / B cos θ,其中Dhkl为在(hkl)晶面方向的长度,k为形状因素,B为(h k l)峰的半高宽(FWHM),λ为X射线的波长。
k、λ 的值怎么确定?我做的是层状的无机化合物。B值是否为所测得的xrd上数据的d值的一半再换成弧度?θ为2θ的一半?晶胞参数a能通过xrd算出来吗?
问题好像多了点,不过小妹是第一次算,麻烦大家了!!
推荐答案:shxie回复于2005/08/19
多谢,深受教益
补充答案:
hxxcyb回复于2006/05/11
路过......................
bb_sun回复于2006/05/29
那晶胞参数怎么做啊??
Chem110回复于2006/06/03
这就只能自己去算,去归属了,还必须得有理论功底。
huangjw回复于2006/06/21
请看"JADE问题,你问我答"一贴中的附件,一看就明白了.
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
shxie
原文由 eyre 发表:
没有做过类似的工作。不过λ的大小看具体仪器就是了,如果是CuK线,一般是1.5418 A,θ就是2θ的一半。
其他的不知道了
yinsh1212
k一般取0.89,B为衍射峰的半高宽,转变为弧度,θ为2θ的一半,λ为X射线的波长,
shxie
原文由 yinsh1212 发表:
K是对所有样品都是0.89吗?什么道理呢?还是经验值?
shxie
原文由 yuanse 发表:
K与晶粒形状有很大关系,在原始的谢乐方程中,晶粒被看作是小而均匀的立方体,K值为0.94,布拉格对谢乐方程作了简化推导,考虑的是板状晶体,没有考虑在平板平面方向的边缘尺度,所得出的K值为0.89,一般来说取该值即可。
谢谢:)不过还有点不明白,这个没有考虑平板平面方向的边缘尺度是怎么回事?就是说平板晶体的厚度最重要,颗粒大小无所谓?
shxie
原文由 yuanse 发表:
可以这样理解:所谓的不考虑边缘尺度就是说只考虑平行于晶体平面方向的晶粒尺寸。用这种假设得出的晶粒尺寸随hkl的不同而不同。否则,如果将晶粒看着是小而均匀的,则所得到的晶粒大小是各向同性的,即在各个hkl方向上都相同。
还有一种表示晶粒尺寸的方法,方程形式和谢乐公式一样,但用积分宽代替半峰宽,它和晶体外形没有关系,K=1,所得晶粒尺寸为体积平均值。
多谢,深受教益
hxxcyb
mrlucian
zhijungu
zhshy97
楼上的,晶粒尺寸和颗粒粒度是两个截然不同的概念,数量级都差着呢!
bb_sun
