主题:温度滴定对水份的检测和卡尔水份的比较
浏览0 回复23 电梯直达
qianbingok
                      ——比K-F更好的方法
用2,2-DMP作滴定剂进行的温度滴定水分分析法是一种比传统的卡尔费希尔(K-F)方法更优越的滴定法。相比KF的试剂,DMP具有稳定性、低毒性,并可应用于更广范围的滴定实验。与自从1935 年就开始被采用的传统的卡尔费希尔(KF)方法相比,运用DMP的温度滴定法在下列领域提供了如下优势:
1、    毒性:DMP毒性很低,KF试剂含有嘧啶(或其它含氮有机化物)、碘、和二氧化硫。
2、    稳定性:DMP特别稳定性,无需采取预防措施。无需在每次滴定前标定。 KF 试剂天生不稳定,需要频繁的重复标定,并且必须采取特别的预防措施才能存放。
3、    多功能性:使用DMP试剂的温度滴定可运用于K-F试剂不能使用的试样,或会易受到干扰的试样。例如强酸、含胺的、硫磺化合物,或者氧化还原试剂。
4、    传感器:温度滴定仪配用一个灵敏而强劲的热敏电阻,它不受阻塞的影响。
5、    废物的处理。 通常不受严格标准的限制。
6、    应用广泛,可以测定食物、油、药物、聚合物、氧化剂、催化剂和矿物中的水分(包括PPM含量的水分)
所有的滴定分析都是由位于美国费城的F.A.C.T.S公司生产的FACTS(全自动计算机控制滴定系统)完成的。滴定系统配有一台热敏电阻的传感器和一块温度滴定板,控制板主要由一条惠斯通电桥构成。滴定是在一个绝缘的带有磁力搅拌器的容器中完成的。和KF滴定仪不同的是,FACTS滴定分析平台可用于数百种不同的温度、电位、电导和光度的滴定应用。
0755-26428841  钱先生
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
tig1222
好的产品啊,看你这样的介绍,我想应该价格比较贵吧!
tonyan2000
想问一下 这个仪器设备多少钱?正常的使用费用是多少钱??即试剂和维护费用
qianbingok
我们这样的仪器是进口仪器,相对来说比较昂贵!他的本身具备了多功能滴定的方块,我们有光度滴定,PH滴定,电位滴定,温度滴定,所以呢价格也贵,我不在这里报价,同时也卖个关子,有兴趣我们可以邮件咨询和电话沟通也可以啊!
qianbingok
至于你说的正常使用的费用和试剂费和维护费用,我们都可以好好的谈,我觉得我们在这里谈不是很好!涉及到售后服务和其他的一些不便透漏的东西,望能原谅!谢谢你对我的帖子的回复!
qianbingok
这里叙述的应用已经举例说明了温度DMP 方法与卡尔·费希尔方法明显的区别。 样品可以是商用试剂,也由感兴趣公司提供。
2.4.1浓酸中的水含量
2.4.1.1磷酸;85% (Aldrich)
滴定编号        H2O%        H3PO4, %
1        14.92        85.08
2        14.95        85.05
3        14.91        85.09
4        15.13        84.87
均值        14.98        85.02
2.4.1.2浓硝酸:(Baker:68-71%)
滴定编号        H2O%        HNO3 %
1        30.69        69.31
2        30.72        69.28
3        31.12        68.88
4        30.85        69.15
均值        30.85        69.15
2.4.1.3.发烟硝酸,97%
滴定编号        H2O%
1        1.67
2        1.52
3        1.36
4        1.52
5        1.52
6        1.36
均值        1.49
其他应用也已经被证明,其中包括浓硫酸和硝酸混合物。
2.4硫醇中的水
分析了三类不同的硫醇。 硫醇在氰化甲烷里不容易混合,但可以被分散在异丙醇中。
样品        H2O%
1A        0.42
1B        0.41
2A        0.23
2B        0.20
3A        0.62
3B        0.58
2.5含生物碱的植物叶中的水
像生物碱那样的含氮化合物会干扰KF的化学性质,并且可能给出错误的结果。
样品        H2O %
1A        1.8
1B        1.9
1C        1.9
2A        14.3
2B        14.8
2C        15.0
2.6二甲基亚砜中的水
二甲基亚砜(DMSO)吸湿性很强,新开瓶的标准试样比从使用过的瓶子里取出的试样更易吸水。有关报道称通过KF方法滴定的DMSO里的水含量,其结果是另人置疑。
样品        H2O%
Fresh (aliquot 1)        0.11
Fresh (aliquot 2)        0.11
Used (aliquot 1)        4.67
Used (aliquot 2)        4.66
2.7 VP聚合物中的水
滴定编号        H2O%
1        2.24
2        2.24
3        2.24
3.其它方面的应用
温度DMP滴定分析方法同时也成功地应用在其它各种的材料滴定分析中,如下所示:
食品:砂糖、巧克力,橙汁,苹果酒,乳酪,人造黄油
聚合物和聚合物前体:尼龙、三聚氰胺、已内酰胺、多羟基化合物
有机物:醛和酮,脂族胺,氯化烃,酚类化合物,清洁剂
医药品: 阿斯匹林,抗坏血酸维生素C。
氧化剂: 过氧化氢,有机的过氧化物
汽车的油液: 电动机油(新的和旧的) ,刹车液,自动变速传动液,液体石蜡
矿物质和催化剂: 矾土,碳黑。
tig1222
zfm5210
qianbingok
具体 应用请及时的和我们取得联系!我们将会全部告诉你!这里非常感谢你对我们的产品比较感兴趣!上面已经有联系方式了。将随时的恭候你的咨询!
qianbingok
通过氧化还原反应、洛合反应、酸碱反应、沉淀反应,对反应中温差的变化,分析出产品中介质的含量!精度达到PPm级,速度很块,而且使用的试剂量很少,将会为企业带来很大的试剂资金节省!  而合现在的电位滴定比较在反应中不需要区更换太多的探头,使用一个完用探透就可以解决所以的反应了!和K-F比较,这样的仪器的有毒性就大大的减小了,稳定性提高了!还有好多的优点,请尽快的和楼主联系啊!
qianbingok
温度滴定在水行业中 的应用
1W      Water Determination with DMP
2W      Solvents, aldehydes & ketones
3W      Aliphatic amines
4W      Formaldehyde
5W      Commercial Polyols
6W      Motor Oils & Fluids
7W      Liquid Foods
8W      Chocolate
9W      Polymer containing Iodine
10W    Catalysts & Powders
11W    Sulfuric Acid
12W    Food
13W    Melamine
14W    Phenolic compounds
16W    Concentrated Nitric Acid
17W    DMP Standardization with Hydranal
17bW  Hydranal with DMP
18W    Fuming Nitric Acid
19W    DMSO with DMP
20W    Caprolactam
21W    Chlorinated Solvents
22W    Nylon
23W    Alkaloids – Tobacco
24W    Mercaptans
25W    Aspirin
26W    SANDA Water Determination - A Replacement for KF
27W    Alkyl Peroxides
28W    Skippy Creamy Peanut Butter
29W    2,2 DMP – Precision Test
30W    50% Hydrogen Peroxide
31W    Calcium Hypochlorite
32W    Phosphoric Acid (concentrated)
33W    Commercial Mercaptan Samples
34W    Aniline Derivative & Methylacetoacetate
35W    PVP-Iodine Polymer
36W    Organic Solvents - Water in Acetonitrile Reagents
37W    Water Determination in Persulfates
38W    Moisture in Clays
1.用DMP滴定水
2  溶剂(醛和酮)中的水
3.脂肪胺中的水
4.甲醛中的水
5.多羟基化合物中的水
6.电机油和流体中的水
7.液体食物中的水
8.巧克力中的水中的水
9.碘聚合物中的水
10.催化剂和粉末的湿度
11.硫酸中的含水量
12.食物中的水
13.三聚氰胺中的水
14.酚类中的水
15  浓硝酸中的水
16  发烟硝酸中的水
18.用DMP滴定DMSO中的水
21.己丙酰胺中的水
22  氯化了的溶剂中的水
23.尼龙中的水
24.烟草生物碱中的水
25.硫醇中水
26.阿司匹林中的水
28.水分测定——取代KF 滴定
29.烷基过氧化物中的水
30.花生酱中的水
31. 32.50%的过氧化氢中的水
33. 次氯酸盐钙中的水
34.  浓磷酸中的水
35.  商业硫醇样品中的水
36.  苯胺荷乙酰乙酸甲酯中的水
37.  PVP—碘聚合物
38.  有机溶剂中的水
39.过二硫酸盐中的水
