主题:[咨询]凝胶色谱与排阻色谱一样吗?
浏览0 回复9 电梯直达
tanyiguang
请问凝胶色谱与排阻色谱是什么关系?请赐教,谢谢!
现在凝胶色谱主要应用于哪些行业呀?有些什么具体要求?请指教!谭怡光tanyiguang@126.com
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
capillary-11
高效液相色谱法包括四种基本类型:分配色谱(partition chromatography)、吸附色谱(adsorption chromatography)又称液固色谱(liquid-solid chromatography)、离子交换色谱(ion exchange chromatography)、尺寸排斥色谱(size exclution chromatography)又称凝胶色谱(gel chromatography)。
武汉大学《仪器分析》p385
shaweinan
如果真想比较全面地了解的话,可以去查一下有关的文献资料。
lhb222
http://www.sepu.net/Article/Class30/Class9/200403/2182.html
可以参考一下.
一般选购凝胶色谱柱的时候搞清楚被检测成分及其分子量范围差不多就可以啦
wanghg123
排阻色谱可以用来测定数均、重均分子量和它们的分布曲线。如果不用排阻色谱也可以用其它方法测定,比如端基、渗透压等,但操作非常麻烦,而且每种方法只能测定一种分子量。而用排阻色谱则一次可以全部搞定。(粘均分子量除外)。
排阻色谱可以说是测定油溶性(GPC)和水溶性(SFC)高聚物方法的总称,测定的分子量范围从几百到数百万不等。
因为分子量的大小和分布状况对高分子材料的应用影响非常大,所以在高分子材料的生产和应用过程中,测定高分子的分子量及其分布是非常必要的。
rebecca520
楼上的,我想请教一下:以前没有接触过水溶性高分子(SFC)。能否详细说一下?
zhanglinxyz
donyking
sp_liulin
现在凝胶色谱在生物行业中用来进行蛋白的分子量分布!同时也可以用于蛋白的纯度分析
wyxwyx
体积排阻色谱(SEC,size exclusion chromatograghy)
(又称凝胶色谱和分子筛色谱)
原理: 以多孔凝胶(如葡萄糖,琼脂糖,硅胶,聚丙烯酰胺等)作固定相,依据样品分子量大小达到分离目    的。大分子不进入凝胶孔洞,沿多孔凝胶胶粒间隙流出,先被洗脱;小分子进入大部分凝胶孔洞,    在柱中被强滞留,后被洗脱。
根据样品性质分类:凝胶过滤(GFC)—用于分析水溶性样品,如多肽、蛋白、生物酶、寡聚核苷酸、多聚核                  苷酸、多糖。
         凝胶渗透(GPC)—用于分析脂溶性样品,如测定高聚物的分子量。
  SEC主要依据分子量大小进行分离,因此与样品、流动相间的相互作用无关。因此不采用改变流动相的组成来改善分离度。
