原文由 huang150429 发表:
请问各位专家:前段时间我采用XRD对样品中的两种相进行了测试,然后采用K值法对这两相(A和B)的含量进行了计算。具体的过程是按着黄老师的jade使用说明书中做的。可是我第一次采用A的K值(10.31)进行计算,计算A的百分含量,然后用100%减去A的百分含量得到B的百分含量。但是第二次采用B的K值(9.85)计算B的百分含量,此时的计算结果比上次计算出来的结果少了4%左右。这是什么原因啊,是我的样品中还存在第三相吗??????疑问中。。。希望各位大虾帮我解释一下,另外祝大家节日快乐
