主题:【原创】用气相测甲烷标准曲线的制作
浏览0 回复3 电梯直达
redicefire
我用气相测甲烷,在制作标准曲线时发现,用不同量程的针进相同体积的气体样品,结果峰面积相差很大,比如我用50μl的针进5μl,峰面积接近一百万;用5μl的针进5μl峰面积只有五十万左右,所以我想请问一下,这是什么原因?
xinghuazhong888
你用的可能是有残留的进样针,试试无残留的进样针看看
chengjingbao
原文由 redicefire 发表:
前一个注射器定量有问题,所以才导致偏差大。应该对注射器进行一次验证。再说定量量程应是总量程的40…60%,定量偏差就会小得多。
redicefire
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 redicefire 发表:
请问什么是定量量程?定量量程是指最大进样量吗?比如50μl进样针的定量量程是不是20-30μl?
