安捷伦7890A
气相色谱谱图异常维护报告
一、故障描述:
在分析硝苯样品时,发现样品谱图异常,不出峰。
图1
二、原因分析:
1.进样针扎弯
2.进样针堵塞
3.进样针推杆与针之间密封性较差
三、维护过程:
1.经检查发现仪器各项条件均开启未有关闭,仪器状态良好,进样针没有扎弯现象。
2.确认样品没有跑错,确认进样针没有堵塞,对进样针进行清洗维护。
3.重新进样复检,结果谱图依然没有锋。
4.检查进样针,发现进样针推杆与针管之间密封性较差,测试时发现样品吸入后很快会掉下去,基本吸不上来。
5.更换进样针,重新跑样。
6.谱图(图2)结果正常。
图2
四、注意事项:
(1)做样前检查确认仪器状态
(2)定期检查维护进样针
(3)定期检查维护样品盘机械臂
(4)定期检查维护清洁进样器
五、知识拓展
气相色谱进样系统知识拓展
1.进样口系统作用:
使样品以一种可重复再现的方式契入到
气相色谱柱中。 被引入的样品应具有代表性,除特殊要求外样品引入过程不应发生任何化学反应。
2.分流/不分流进样口简图
图3
3.
分流/不分流进样口的日常维护1.定期更换进样垫
2.定期更换和清洗衬管
3.定期更换O形环
4.定期用溶剂清洗分流平板
5.定期用溶剂清洗进样口
6.定期更换分流捕集阱
7.定期清洗或更换进样针
