各位老师:
(1)我们的产品是胶原海绵类样品,环氧乙烷灭菌,特点是多孔材料。
(2)我们想要通过
气相色谱-极限浸提法-热浸提法对产品中的环氧乙烷残留量进行方法学验证及检测
(3)我们尝试过直接将0.5g样品,5mL水,直接放入
气相色谱中,平衡温度,60℃,时间40min,结果不出峰,后面增加至90℃,40min,能够出峰,但是测完一次后,趁热打开盖子,然后氮气吹30s,重新盖上盖子,然后重复90℃+40min(重复两遍),仍然无法达到极限浸提状态,残留量仍有50%。也尝试过在70℃ 浸提时间更长如6h,但是氮气吹后再次检测效果仍然不是很好,而且有一些经验里面体积,如果浸提时间较长,可能会漏气,导致检测值偏低。
(4)现在分析原因是,海绵的吸附能力较强,无法浸提出所有的环氧乙烷。
请问各位是否遇到过相似问题,如何解决,谢谢!
