主题:【讨论】新购置的元素灯
浏览0 回复5 电梯直达
jili2008
新购置的元素灯在正常检测前应该先鉴定一下:
1》我想可以用之前检测合格的样品来鉴定
2》可用标准使用溶液来鉴定
大家还有什么其他的方法,可以在此相互讨论下
还有就是新灯在使用时灯电流也应调至最大灯电流的1/3--1/2处吗?
chy813
martinzzz
我刚买了一元素铊灯,直接在机器上面检测,调能量。
Douberqi
lizhongxi8
由于空心阴极灯国家或行业并无相关标准,何为合格、何为不合格很难判断。但若你真要对灯进行简单检验,可参照下列几点:
(1)灯电流给定条件下,将能量调至100%,看负高压,当然负高压低要好一些;
(2)通过能量的变化或基线的漂移检测灯的稳定性,新灯的能量最大漂移应在1%以内;
(3)对灯进行全谱扫描,判定灯阴极谱线的纯度;
(4)起辉性能检查:按灯生成厂家规定的电流,通电后灯应立即起辉,且发光点主要集中在空心阴极内,阳极区不得出现辉光;
(5)进行标准测定看是否有灵敏度?
该帖子作者被版主 raoqun203积分, 2经验,加分理由:感谢参与
Last edit by lizhongxi8
jili2008
新购置的元素灯,我把灯电流控制在6-8(最大灯电流15),绘制标准曲线,结果都未成功,然后增大到10,结果还是不行,降到4也还是不行,重新配置标液再测,还是不行!这到底是哪出了问题,请各位帮忙找找原因!
