主题:原子吸收石墨炉法测自来水中Fe起双峰,请教各位大大这是什么原因?
浏览0 回复9 电梯直达
godblue
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
石墨炉测Fe,标准样品峰正常,就是测自来水样时出现2个峰,是什么造成的干扰?
推荐答案:老兵回复于2015/01/13
标准样品不含基体,所以样品峰正常,而测自来水样因存在其它元素的基体干扰,所以有时会出现2个峰,建议采用次灵敏线和选择小的光谱通带测测看。
补充答案:
石头子回复于2015/01/12
改变下原子化温度
huangza回复于2015/01/13
可以优化升温程序,或者加入改进剂
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
石头子
冰山
ldgfive
huangza
老兵
qq250083771
暗夜精灵
godblue
谢谢各位的回答,原子化温度从2000到2500都试过,2个峰高度差比较小但是峰谷比较深。但是这里我想知道的是什么元素或成分干扰会造成双峰?然后针对这些干扰该加什么样的改进剂?
txtb001
样品预处理,过滤,除干扰剂,做样品,校准曲线和空白也要同样处理。
