主题:【分享】涡轮流量计常见问题及处理
浏览0 回复0 电梯直达
v2940874
涡轮流量计不记流量了怎么处理?
如果通电有显示,有可能是叶轮掉了。建议返厂检修。
涡轮流量计输出一般与什么链接?
一般由三个形式的连接;
1:PLC你的主控系统
2:记录仪(无纸/有纸均可)
3:积算仪 (适合无显示的流量计
涡轮流量计叶轮转速过快对轴和轴承有什么影响,还有想加大流量计量程上限需要怎么改动叶轮
涡轮流量计叶轮有一个适用流速范围。在这个流速范围的1/3以下轴和轴承的影响明显,超过适用流速 1/3后轴和轴承的影响随流速增加而逐渐线性加大,到适用流速上限时超出精度要求,再加大轴和轴承的影响明显上升。自己改叶轮很难,最好联系厂家。
涡轮流量计的重复性是什么意思?
流量计有两个指标,一个是准确度,一个是重复性。
重复性就是指连续几次校验同一流量段的数值差值比,重复性越高说明流量计稳定性越好
在涡轮流量计中有个术语叫“零点漂移”,请问这个事什么意思?
    仪表充分预热后,在输入使输出为零信号,周围环境和输入不变的情况下,输出偏离零位的现象称零点漂移零点漂移主要是由于温度引起的,就是流量值应该为0的时候,流量计输出的不是为0,可以通过流量积算仪进行设定
  涡轮流量计本身显示不存在零点漂移问题(输出的电流信号有可能漂移),因为涡轮必须旋转切割磁力线,才能产生流量脉冲,进入运算显示出来。如果停输后还有流量,原因可能是:
1、下游阀门没有关严,导致小流量测量。
2、现场有电磁干扰出现误信号,正常测量时不宜察觉
涡轮流量计如何接线
如果是脉冲信号输出的应该是三根线,一根是电源正极,一根是脉冲信号输出,一根是接地;如果是电流信号输出的一般是两根线,一正一负。
涡轮流量计频率是怎么回事
涡轮流量计的流量越大,速度越高,推动涡轮的转速也越快,其通过检流器(磁电式检测)的检测出的脉冲频率也越高。
涡轮流量计精确度下降的原因
涡街流量计精确度下降原因:
1、使用时间长,节流件磨损(就是中间T型的柱子),这是影响精度最大的原因
2、线路板老化,老化会引起传输信号有微小误差,但是微小误差到了PLC系统经过放大以后可能会产生一个较大的误差,特别是本身流速就比较慢的测量环境,误差会大些
3、工艺条件的原因,如介质中杂质,气泡等增多
4、如果是刚用上去就不准,很有可能是因为实际的工艺参数(如介质的温度,压力)与选型时候有差别,会造成流量不准,这种常见于蒸汽和气体的测量,需要做稳压补偿来修正。
