主题:【分享】介绍橡胶门尼粘度及粘度分析系统
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
门尼粘度(Mooney viscosity)又称转动(门尼) 粘度,是用门尼粘度计测定的数值,基本上可以反映合成橡胶的聚合度与分子量。
  门尼粘度反映橡胶加工性能的好坏和分子量高低及分布范围宽窄。门尼粘度高胶料不易混炼均匀及挤出加工,其分子量高、分布范围宽。门尼粘度低胶料易粘辊,其分子量低、分布范围窄。门尼粘度过低则硫化后制品抗拉强度低。门尼粘度-时间曲线还能看出胶料硫化工艺性能。
  门尼粘度主要影响加工性能,门尼粘度高,在混炼和挤出过程中都有一定的困难,但粘度高,剪切力大,最终胶料的力学性能较优异。
  门尼粘度值与可塑性是密切相关的,粘度值高,表明橡胶分子量大,可塑性差,反之,橡胶分子量小,可塑性好,合理的控制橡胶门尼粘度值有利于橡胶的混炼、压延、挤出、注射和模压硫化等加工工艺,从而,硫化胶可获得良好的物理机械性能。
  ViscoTron橡胶门尼在线粘度计采用扭矩微振荡原理粘度测定法是经由驱动线圈通电后,激励横梁,并且带动连接在传感器探头上的驱动轴来、回扭动,进而在传感器探头表面上产生微振幅的共振剪切波。
  工作时,此传感器完全浸入液体后,由于不同的液体具有不同的粘度,因此使得液体和传感器探头表面之间,产生不同振幅的相位变化;而此时传感器振幅共振剪切波,随着粘度的增大,共振周期会衰减更快;由VT-IRFTx变送器用电测法测量其振幅衰减,将衰减波形放大、整流,运用FFT运算出包络线的综合电压值。变送器将此电压值的信号,通过FFT转为液体的真实粘度值,并以数位显示之。
  公司30多年来,专注于在线粘度计的研发、制造,其所出产的在线粘度计,是运用扭矩微振荡原理来测粘度,适用于生产过程制程的在线粘度计,因其具有以下的特色:
  1、检验规划由低粘度0.5mpa·s 到超高粘度5,000,000 mpa·s;都有适合的机型可供选择。2、无任何翻滚搅拌组件(如:马达,自动搅拌机、活塞等),所以ViscoTron橡胶门尼粘度计不需增加任何耗材费用,免维护。
  3、安装方便:直接以标准尺寸联接即可,且传感器可以安装在反应釜或管线中,无需在管道上增加马达、搅拌或者增加旁路。
  4、可监测现场制程中之粘度及温度,现场振动幅度。
您可能想找: 粘度计 询底价
