主题:【讨论】二氧化硫现场测定有哪些方法?
浏览0 回复14 电梯直达
名字长了容易引起注意
貌似有电化学传感器和定电位电解法么?
该帖子作者被版主 tjssg4积分, 2经验,加分理由:主题
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
有紫外法,没做过现场。
该帖子作者被版主 tjssg2积分, 2经验,加分理由:参与
战天
电化学传感器和定位电解法不是一样么,电化学传感器不是一个部件么,莫非是一种方法
wfuse001
李偲
就爱睡觉
hza123
还是便携式仪器发测定方便,不过一般都是实验室化学法来准确定量。
阿虎tiger
现场没有实验室的条件,最方便高效的就是便携式测量仪,最土的方法就是一只鸡
qdweichao
还可以用紫外差分、非分散红外的方法,针对超低浓度的痕量气体分析还可以用光声光谱法的。
patriot
1. 嗅觉法:直接用鼻子闻,准确度不好,但灵敏度还可以
2. 检测管法:方便简单
3. 红外光度法:需要仪器配置
4. 电化学法:湿化学探头
5. 紫外荧光法:需要转化与臭氧
6. 吸收后滴定法:操作麻烦,但最准确
woaipps
一般现场用定电位电解法比较多  也就是烟尘烟气测试仪  里边有内置的二氧化硫、氮氧化物的传感器
