主题:【讨论】网上卖的甲醛自测灵有效果吗?
浏览0 回复9 电梯直达
名字长了容易引起注意
我看很简单的呀,就是把吸收液放在房间里面,等待一段时间以后倒入显色剂,根据颜色深浅来判断甲醛含量的高低
请问这个准确吗?貌似这个是被动吸附吧
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
青岛崂应
甲醛快速检测产品大同小异,大都采用半定量检测法——通过比色卡对比,来测出室内甲醛的相对含量,可信度较低,如需明确数据,要请专业机构来检测。
qdweichao
举个实例,说服力更高:
    湖北武汉赵先生今年搬家,他花20多元买来甲醛自测灵。通过颜色对比,他发现主卧甲醛超标1倍。而意外的是,在开放式阳台上测后,卡纸液体颜色比主卧更深,也就是说阳台甲醛比卧室还高。
  赵先生犯嘀咕了,请来武汉室内环境污染检测中心人员,实验结果:主卧甲醛超标达2.3倍,阳台甲醛为0,显然自测灵误差太大,看来自测灵也不灵验啊!
  需要准确测试数据,还需要环保专业部门权威数据才可信啊!
战天
甲醛的测试虽然简单,但是要测准确还是有点难度的,那种简单的自测灵感觉多半是不可信的
wfuse001
那些简单的自测灵肯定不行。哄人玩可以,做严格的数据测量根本要不得。
woaipps
专业检测甲醛的话,不建议用这个,属于快速式的,定性判定有没有可以用,如果定量的话。误差还是比较大的
dacong11
aa0001
建议测定此类的甲醛还是找专业机构采用国标方法较好
就爱睡觉
快乐鱼
