主题:【讨论】环境空气中会有甲醛吗?
浏览0 回复10 电梯直达
名字长了容易引起注意
环境空气中会有甲醛存在么?
一般环境空气中的甲醛是多少呢?
该帖子作者被版主 埃罗3积分, 2经验,加分理由:鼓励
青岛崂应
应该是有的,浓度比较低罢了,在环境空气质量标准中无甲醛的标准值,可参考一下《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)中的无组织排放监控浓度限值:1997年1月1日起设立(包括新建、扩建、改建)的污染源周界外浓度最高点0.20mg/m3
该帖子作者被版主 v29409082积分, 2经验,加分理由:应询
qdweichao
又是肯定的,但是含量很低的,应该是室内源附近含量会高一些。
战天
我测了,基本都是低于检出限的,新装修的房子才有可能测出。
wfuse001
应该没有,甲醛不是自然环境中产生的,肯定来源于人类活动。本底肯定是测不出来的。
KingDz
woaipps
李偲
埃罗
环境空气中基本上是在有污染源在附近的时候能够采到。如果附近没有相关的污染源的话,那一般很难采到吧!在环评中采过甲醛。但是附近是有化工厂。在上风向的居民区中是没有采到甲醛的。
lyb2026
dacong11
