主题:【讨论】室内甲醛的来源是什么?
浏览0 回复20 电梯直达
名字长了容易引起注意
我一直搞不清楚室内甲醛的来源是什么
有的朋友说是木工里面的胶散发出来的
有的说是油漆或者乳胶漆散发出来的
还有的说是家具,比如买的成品家具散发出来的
请教一下,一般室内甲醛的来源是哪些方面?
该帖子作者被版主 埃罗3积分, 2经验,加分理由:鼓励
zgx3025
人造板材、家具和装修中使用的黏合剂、油漆都有可能产生甲醛
该帖子作者被版主 v29409083积分, 2经验,加分理由:应询
青岛崂应
室内甲醛污染的来源:
一、地板(现在地板质量明显提高,但现在的工艺终究还是含甲醛,只是浓度降低而已)
  二、家具(大量使用人工合成板材)
  三、油漆(油漆为啥不易掉啊?含胶呗)
  四、壁纸(好的壁纸本身无毒,但贴壁纸得用胶水吧?胶水种含甲醛,可增加胶水粘度强度)
  五、吊顶(含胶多,不易通风,释放缓慢)
  六、大白(大白涂料得掺胶水,增加粘度,便于施工,也不易掉色)
  七、窗帘、床单(棉制品喷甲醛可定型、增加悬垂感、防皱,这些年的裤子很少起皱了,秘密就在这)
  八、(人造)大理石 含射线
  九、水泥(添加剂可防冻、速凝,便于施工)
  十、低档瓷砖(添加剂)
qdweichao
一般来说室内甲醛的来源来自这样几个方面
    一、通常是用做室内装修的时候用的各类人造板:胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等人造板材。因为甲醛这种有害气体具有较强的黏合性,还具有加强板材的硬度及防虫、防腐的功能,所以目前生产人造板使用的胶粘剂是以甲醛为主要成分的脲醛树脂;由于人造板材通常都会用到,所以甲醛超标由于板材的原因很常见。
    二、用人造板制造的家具。
    三、含有甲醛成分的粘合剂或者墙面漆涂料等,如乳胶、发泡胶、塑料、油漆和涂料等。还有壁纸等等,粘合剂在室内装修中常常被用于木质工程和墙面涂刷处理方面,尤其是墙面的乳胶中的甲醛很难清除;因为就是甲醛的释放很缓慢周期很长。
战天
wfuse001
主要来源是板材内的粘合剂。油漆内的,几天就散发完毕了。
李偲
主要就是那些涂料、家具散发出来的,而且他的时间会保持很长一段时间
xuezi6473
原文由 青岛崂应(SH102479) 发表:
室内甲醛污染的来源:
  二、家具(大量使用人工合成板材)
  三、油漆(油漆为啥不易掉啊?含胶呗)
  五、吊顶(含胶多,不易通风,释放缓慢)
  八、(人造)大理石 含射线
  十、低档瓷砖(添加剂)
席梦思之类的床垫,因为加工中为定型有的会加入一些胶,甲醛浓度会很高且人长时间睡于其上,污染要特别关注。
就爱睡觉
hza123
主要来源应该是胶水之类的东西,特别是装修的时候板材里面含有很多粘合剂通常都含有高浓度的甲醛,监测过几个同事和朋友装修好的房子里面,放着半年1年甲醛都还超标。
woaipps
皮质沙发,室内家具,就是那些板材,装修材料,还有油漆,甚至衣服,鞋子各种都会有,但是一般我们说的比较多的室内来源可能还是家具、建材、装修材料之类的多点儿
