主题:【原创】SPE固相萃取柱规格的选择
浏览0 回复11 电梯直达
happytiankong1
有客户咨询:我们想用C18的小柱来做前处理,可是各种规格如何选择呢?关于这个问题,主要需要考虑分析物的上样量情况,具体见下表,来选择相应规格:
SPE 吸附剂所能吸附的化合物质量是有限的,在最佳条件下,一定质量吸附剂所能保留化合物的总质量被称为吸附剂的吸附容量。对于离子交换吸附剂,吸附容量处于0.5-1.5
meq/g 之间;其他吸附剂则不超过50 mg/g。需要指出的是,吸附容量是目标物和部分干扰物的总和,一旦超出这一数值,就面临目标物“穿透” SPE 柱的危险。
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
夏天的雪
happytiankong1
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
柱容量越大越好吧
不一定的哦,柱容量越大,小柱越贵。另一方面,如果分析物量很小,柱容量大了,对样品的吸附也会增多哦。所以,合适最好~
夏天的雪
原文由 happytiankong1(happytiankong1) 发表:
感觉柱容量大,不用担心会出现穿透,毕竟样品里的量是未知的
happytiankong1
嗯,从这方面考虑倒是可以的。只是成本会高一些哦~
WUYUWUQIU
happytiankong1
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
样品里不大的话一般200mg就够了
这个规格用得相对比较多一些
20071940xu
原文由bingwang228发表: 柱容量越大越好吧
不一定柱容量越大越好吧,还是要看检测项目吧
20071940xu
原文由wulin321发表: 柱的容量选择要参考我们检测样品
是的,主要还是看检测的样品项目
