主题:【讨论】关于大气污染物综合排放标准
浏览0 回复7 电梯直达
中国龙
对与大气污染物中粉尘的监测,
如果平均值合格,但其中有一次监测结果超过排放速率最高限制,算是合格还是不合格呢?
太白金星
原文由 wenxina 发表:
对与大气污染物中粉尘的监测,
    首先在这里说明下:过去粉尘(粉尘一般指无组织排放)一词源于工矿车间环境卫生有毒有害物质浓度职业接触限值里的词语。过去又把TSP错误的俗称为粉尘。正确的在空气环境质量里统称颗粒物。
从你引用的限值标准看,测的是有组织排放的颗粒物。按照固定污染源监测采样方法要求:可根据排气筒内形状面积设定N环数最后确定N测点数。一个滤桶在正常生产情况下或一个生产周期完成所有N测点数的采样。一般采两个滤桶样,取均值为最后结果值。
当两平行样误差太大时,可增加滤桶采样数,取均值为最终结果值。
太白金星
如果你是测粉尘,引用的是接受点无组织排放污染物浓度最高限值哦。是否取均值可要具体问题具体分析。
中国龙
是有组织排放,一个断面测了3次,有一次排放速率超标,另外两次合格,这该怎么算呢
太白金星
原文由 wenxina 发表:
按3次均值计算。
azureheaven
chenliangok
如果是有组织排放,指任何每小时均值不得超值,如果是无组织排放,只要有一个超值,就是不合格.
太白金星
原文由 chenliangok 发表:
说的很对!
